查看: 2159|回复: 6
[塑性力学] 塑性的不引起应力变化
发表于 2009-11-7 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说:应变增量可以分解为弹性和塑性两部分,弹性部分产生应力,塑性的不引起应力变化,这个对吗
发表于 2009-11-10 22:40 | 显示全部楼层
引起,有应力增加,强化模型就是增长
发表于 2009-11-11 15:26 | 显示全部楼层
塑性变形也会引起应力的变化
发表于 2009-11-11 18:38 | 显示全部楼层
弹性和塑性对应的是可恢复形变和不可恢复形变。
这两者都表示材料抵抗变形的能力。
一般情况下,弹性和塑性都会对应一部分应力,也就是说他们对于形变的增长有相应的抵抗力的增加。
但对于理想弹塑性材料,在材料进入屈服台阶后,应变的增长却不引起对应应力的增长,所增长的应变都是塑性变形。所以,此时,可以认为塑性的增长没有引起应力的变化。
个人意见,仅供参考
发表于 2009-12-7 23:55 | 显示全部楼层
回复 楼主 beam 的帖子
我想可以这样理解:
塑性变形引起弹性范围的变化,所以仅仅从状态上讲塑性应变不产生应力。
发表于 2009-12-13 16:21 | 显示全部楼层
在材料进入塑性阶段应力=弹性模量乘以屈服以后的弹性应变
发表于 2009-12-13 18:47 | 显示全部楼层
原帖由 zhc198111 于 2009-12-13 16:21 发表
那是双线性模型,而且你说得弹性模量和弹性阶段的模量还是两回事情
发帖前,请先想想别人是否能理解,你的论断是否有依据
GMT+8, 2025-4-14 02:48 , Processed in 0.064988 second(s), 18 queries , Gzip On.
