查看: 3407|回复: 7
[结构振动] [求助]什么是行波效应?
发表于 2006-3-27 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很弱的问题:什么是行波效应?
发表于 2006-3-27 12:19 | 显示全部楼层
大跨结构或复杂结构在地震作用时各结构点的地震加速度是不同的。
发表于 2006-3-27 14:56 | 显示全部楼层
    结构振动一般各点的加速度都不一样吧?
[em05][em05][em05]
发表于 2006-3-27 18:55 | 显示全部楼层
回复:(hjhcumt)[求助]什么是行波效应?
  地震动以波的形式向四周传播,在传播过程中,不仅有时间上的变化特性,而且存在着明显的空间变化特性,地震动的这种空间变化特征主要表现为以下3 个方面:
①部分相干效应,由地震波在地层的不同介质中的折射、反射和散射以及由一个延伸的震源到达时不同的迭加所产生;
②行波效应,由在不同站点处地震波到达时间的差异所产生;
③局部场地效应, 由不同站点处局部土壤条件的差异所产生。
因此对于跨度比较小的桥梁结构,忽略地震波的空间变化特性是能够满足其抗震设计要求的,但对于大跨度桥梁结构受地震动空间变化特征的影响,不同支承处地震波的振幅和频率是不同的,因此大跨度桥梁合理的地震波输入方法考虑地震动场点的振动相关性(多点激励方式),同时考虑由于地震动的波传播特性使得其到达各桥墩基础有一定的时间差(行波效应) 的方式进行地震反应分析。
 楼主| 发表于 2006-3-28 09:20 | 显示全部楼层
谢谢几位的回答,特别是yejet的解释非常详细,再次感谢!
发表于 2006-4-2 23:47 | 显示全部楼层
请教:高层建筑的地震分析是否需要考虑行波效益呢?
发表于 2006-4-3 17:39 | 显示全部楼层
回复:(gzjs)请教:高层建筑的地震分析是否需要考虑...
以下是引用gzjs在2006-4-2 23:47:16的发言:
一般都是大型桥梁考虑,高层建筑好像没见过考虑的
发表于 2008-7-10 20:39 | 显示全部楼层
那么在输入地震波时,是不是针对不同的节点还得考虑一定的延迟?
GMT+8, 2024-12-2 10:43 , Processed in 0.054552 second(s), 19 queries , Gzip On.
