查看: 1484|回复: 3
[案例分析] 案例分析,共同提高(故障已解决)
发表于 2009-11-4 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达带泵。马达检修更换轴承后运行一周,振动突然大增,马达内有间断吼叫声。轴向和垂直方向振动很大,主要是工频,同时出现多倍频。停车检修发现联轴器膜片损坏。更换联轴器,振动恢复正常。
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
99 KB, 下载次数: 116
发表于 2009-11-4 22:47 | 显示全部楼层
电机检修更换轴承时联轴器应该重新安装(当时膜片应无问题),为什么在短短一周内膜片损坏了?
20日更换的电机轴承,26日振动值已经明显增长了。楼主应该加上单独的频谱,并简要叙述分析过程。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-11-4 22:49 编辑 ]
发表于 2009-11-5 08:22 | 显示全部楼层
1、第一次检修有可能引起对中不良。2、膜片联轴器质量问题,交变力产生,造成不平衡。我在日常监测中也遇到过,更换联轴器,问题解决。
 楼主| 发表于 2009-11-5 14:05 | 显示全部楼层
检修后20日测试机组振动比检修前略有下降,频谱上基本只有工频成分,振动正常。检修时没有更换联轴器,此联轴器使用时间已经很长,而且检修后物料牌号改变,机组负荷增大,可能是联轴器损坏的原因。
GMT+8, 2025-1-27 05:28 , Processed in 0.091568 second(s), 21 queries , Gzip On.
