查看: 3441|回复: 10
[声学分析] [求助]与材料阻尼有关,怎么理解?
发表于 2009-10-29 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ansys动力学分析中,有damping的介绍,但是提到与材料有关的阻尼有两种,不知是什么意思啊
Material-Dependent Damping
Constant Material Damping Coefficient
这两个阻尼有什么区别,怎么确定啊
发表于 2009-11-28 09:39 | 显示全部楼层
我想 第一个是材料本身内部阻尼,即是材料分子或者原子之间的阻尼
  第二个是摩擦阻尼了,即使两种材料之间的摩擦系数,所以都是与材料相关的阻尼了
发表于 2011-3-28 18:48 | 显示全部楼层
回复 2 # zhouxman 的帖子
那摩擦阻尼相关的资料应该怎么查,或者怎么具体理解
发表于 2011-3-29 06:29 | 显示全部楼层
ansys中的阻尼:
1、瑞利阻尼(Alpha, Beta Damping ),通过两个命令ALPHAD, BETAD输入值。
2、材料阻尼(Material- Dependent Damping )通过MP,DAMP输入值。
3、常数阻尼比Constant Damping Ratio ,通过命令DMPRAT输入值。
4、材料常数阻尼系数Constant Material Damping Coefficient,通过命令 MP,DMPR输入值。
5、单元阻尼(Element Damping )通过在具体的单元中输入,例如COMBIN7等。
6、模态阻尼Modal Damping ,通过命令MDAMP输入值。
发表于 2011-3-29 06:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 09:57 | 显示全部楼层
回复 3 # mamihonghong 的帖子
你可以查查ansys有关接触分析相关的东西
发表于 2012-5-24 20:48 | 显示全部楼层
回复 4 # Chelsea 的帖子
你好!我想请问一下第2个和第4个都是在材料阻尼里定义的,具体有什么区别呢?
发表于 2012-5-26 22:45 | 显示全部楼层
回复 7 # 158680981 的帖子
可以看看这个帖子附件里的第二个文档
两篇文献,一篇关于QRDamp,一篇关于ANSYS阻尼设置
http://forum.vibunion.com/forum-vi ... fromuid-159019.html
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-7 12:44 | 显示全部楼层
谢谢Rainyboy,刚好要用到!
发表于 2014-4-7 12:45 | 显示全部楼层
可以看看这个帖子附件里的第二个文档
您好,链接已经失效了?能把这两个文档发给我么?micosk@163.com
发表于 2014-4-7 15:17 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum. ... &fromuid=159019
GMT+8, 2025-1-8 03:02 , Processed in 0.062460 second(s), 17 queries , Gzip On.
