查看: 1763|回复: 11
[Virtual.Lab] 请教
发表于 2009-10-28 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立的结构模型,在求解模态的时候会出现 1.jpg ,请问是怎么回事呢?然后会说网格单元 2.jpg 3.jpg 。之后,Sysnoise自动关闭,请问是什么原因呢?
[ 本帖最后由 刘婷 于 2009-10-28 16:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-28 16:36 | 显示全部楼层
模型网格之后: house1.jpg ,单元数有8748,是不是模型没有建对呀?
 楼主| 发表于 2009-10-29 10:42 | 显示全部楼层
怎么都没有人解答一下呀,:'(
发表于 2009-10-29 12:46 | 显示全部楼层
计算内存不够,扩大
计算OPTION不对,你选的2维,但是你导入了三维网格
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:36 | 显示全部楼层
计算OPTION不对,这个要怎么改呢?
发表于 2009-10-30 09:37 | 显示全部楼层
你是计算结构?
三维网格只支持 声学。
结构不支持三维网格。
 楼主| 发表于 2009-10-30 10:05 | 显示全部楼层
做的是房间结构,我是在MSC中对房间墙壁划分的网格,是不是要重新划分网格?然后在sysnoise中定义为三维模型呢?再使用shell单元定义材料属性?
[ 本帖最后由 刘婷 于 2009-10-30 10:08 编辑 ]
发表于 2009-10-30 10:32 | 显示全部楼层
回复 7楼 刘婷 的帖子
sysnoise中结构只能用二维网格划分;你墙壁定义成刚性的就行了,用面表示!!用边界元算嘛
 楼主| 发表于 2009-10-30 10:43 | 显示全部楼层
边界元和有限元应该究竟应该怎样选择呢?
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:26 | 显示全部楼层
怎样将墙壁定义成刚性的呢?
发表于 2009-11-1 17:29 | 显示全部楼层
There are some suggestion for your information:
In GUI operation mode,  choose "Model"->"Absorbent panels..."
In the Dialog, choose "Boundary type" as "Admittance" . If your model option is IBEM, you should choose "positive" option  and then the "negetive" option.
For both options, you fill the blanks below that are titled with "Value"->"Real/Img" as "0" and "0".
In the following blanket "Where", fiil into it "All".
Then "Add", and "Close". So the rigid boundary for ALL the elements are difined and added.
 楼主| 发表于 2009-11-2 16:52 | 显示全部楼层
谢谢。我还有个问题想要请教一下大家,在声源里面定义的幅值,单位应该是什么呢?
GMT+8, 2025-1-26 11:53 , Processed in 0.110350 second(s), 21 queries , Gzip On.
