查看: 2868|回复: 5
[Marc专区] MARC中文培训资料(内部)
发表于 2009-10-27 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么不让上传附件呢?
  目 录
  第一章
  介绍
  MENTAT与MARC程序的关系
  MENTAT的文档
  MENTAT的安装目录
  MENTAT程序的屏幕布局
  MENTAT与用户的通讯
  MENTAT菜单光钮的分类
  第二章
  网格生成
  与有限元分析相关的常用词
  与几何实体相关的常用词
  网格生成方法1(网格的直接定义)
  格栅的显示
  格栅尺寸的显示
  节点的生成
  单元生成法
  节点位置的修正
  单元的删除
  节点的删除
  全部网格删除
  网格生成方法2(由几何实体转化为网格)
  控制点的生成
  线的生成
  CUBIC SPLINE(三次样条曲线)的生成
  POLY LINE(多折线)的生成
  Bezier曲线的生成
  圆弧、圆的生成
  其它曲线
  面的生成
  四边形的生成
  Bezier曲面的生成
  DRIVEN SURFACE(驱动面)的生成
  RULER SUREACE(直纹曲面)的生成
  SPHERE(球面)的生成
  CYLINDER(圆柱、圆锥)面的生成
  SWEPT SURFACE(扫描面)的生成
  NURB SURFACE(NURB曲面)的生成
  实体的生成
  几何实体与网格的转换
  操作示范
  单元表的指定方法
  网格生成方法3(从几何实体自动生成网格)
  其它前处理功能
  ATTACHCHANGE CLASS
  CHECK
  CONVERT
  DUPLICATE
  EXPAND
  MOVE
  RELAX
  RENUMBER
  REVOLVE
  SOLIDS
  STRETCH
  SUBDIVIDE
  SWEEP
  SYMMETRY
  简例
  (例题1)单元的直接定义
  (例题2)几何实体转化为网格
  (例题3)OVERLAY网格划分
  (例题4)ADVANCING FRONT自动网格划分
  第三章 边界条件的定义(BOUNDARY CONDITIONS)
  BOUNDRAY CONDITIONS的
  子菜单
  MECHANICAL
  边界条件名的定义
  热传导边界条件的定义
  TRANSFORMS(局部坐标系的定义)
  边界条件定义举例(应力分析)
  第四章 初始条件的定义(INITIAL CONDITIONS)
  INITIAL CONDITIONS的子菜单
  MECHANICAL(应力分析)
  初始条件的定义
  THERMAL (热传导分析)
  第五章
  材料特性的定义
  材料特性名的定义
  MENTAT定义的材料特性
  MECHANICAL MATERIAL
  OTHER MATERIAL(其它材料类型)
  与材料特性相关的其它定义
  材料常数的定义方法
  材料特性定义举例
  第六章
  选择功能(SELECT)
  第七章
  表格功能的使用(TABLE)
  第八章
  几何特性的定义(GEOMETRIC PROPERTIES)
  3D单元几何特性的定义
  轴对称单元几何特性的定义
  平面单元几何特性的定义
  接触/摩擦单元几何特性的定义
  热传导单元的几何特性定义
  几何特性定义举例(应力分析)
  第九章
  接触条件的定义(CONTACT)
  接触体的生成
  CONTACT BODIES
  CONTACT TABLE
  CONTACT AREAS
  第十章
  载荷工况的定义
  分析类型的选择
  LOAD CASE的定义
  热传导分析时载荷工况的定义
  第十一章
  定义作业参数并提交运行
  JOBS PROCESSOR
  LOAD CASES
  ANALYSIS DIMENSION
  ANALYSIS OPTIONS
  CREEP TIME
  MODAL SOLUTION METHOD
  DYNAMIC OPERATOR
  DYNAMIC HARMONIC
  VISCOELASTICITY
  JOB RESULTS
  INITIAL LOADS
  JOB PARAMETERS
  CONTACT CONTROL
  SOIL CONTROL
  ADAPTIVE MESHING CRITERIA
  ADDITIONAL PRINT
  ELEMENT TYPE
  RUN JOB
  JOBS操作举例
  第十二章
  后处理(RESULTS)
  FILE
  SCALAR
  DEFORMED SHARP
  PLOT STYLE
  PATH PLOT
  HISTORY PLOT
  ANIMATE
  ISOLATE ELEMS
  第十三章
  静态菜单命令
  静态菜单命令介绍
  FILES菜单
  PLOT菜单
  VIEW菜单
  第十四章
  练习
  第十五章
  MENTAT的其它界面
  MENTAT调用的外部程序
  MARC Jobs
  图形输出界面
发表于 2009-11-17 21:46 | 显示全部楼层
能不能给我邮箱发一份,wangshengfff@163.com谢谢
发表于 2009-11-28 13:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 maosuizijian 的帖子
目前论坛定性为讨论型论坛,只能上传小的图片进行讨论,这涉及知识产权!
发表于 2009-12-9 15:13 | 显示全部楼层
回复 沙发 perfect200 的帖子
这份资料网上有~!
发表于 2009-12-26 11:00 | 显示全部楼层
有没有patran的中文资料啊,网上几乎没有
发表于 2010-5-11 19:05 | 显示全部楼层
我是初学者,太谢谢了!
GMT+8, 2025-1-16 23:07 , Processed in 0.092120 second(s), 18 queries , Gzip On.
