查看: 1469|回复: 1
[混合编程] Matlab中生成永久性C++类对象的问题
发表于 2009-10-26 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一些C++代码,希望编译成Mex文件在Matlab下使用。计划用Matlab中类的概念,使得在matlab中的使用和C++的方式差不多。详细一点说就是将已有的C++代码编译成mex文件,然后封装在matlab的类之中,这样在matlab的命令窗口或者M文件中,就可以生成一个Matlab类型对象,然后调用其中的mex函数。问题就是我不希望每次调用mex函数的时候,在函数内部生成一个C++类对象,而函数退出后,C++类对象又被销毁。由于这些C++类对象生成时存在很多初始化的工作,反复初始化消耗很多时间,所以我想请问论坛里的高手是否可以在matlab环境中生成一个永久性的C++对象保存在那个接口用的matlab类之中,在我需要的时候可以直接使用,或者其它方法可以达到我的目的。不知道我有没有把我的问题表述清楚,因为对matlab混合编程也不是很了解,希望高手解答,谢谢!!
发表于 2011-3-12 19:33 | 显示全部楼层
请问如何把VC++文件 生成能在matlab里用的 文件
GMT+8, 2025-1-10 16:06 , Processed in 0.148490 second(s), 17 queries , Gzip On.
