查看: 1270|回复: 8
[FFT] 信号的截断问题?
发表于 2009-10-23 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对长信号截断后进行FFT和其他频域内的处理,再进行反变换,得到的信号,会产生信号头尾的失真,这个问题该怎么解决?
发表于 2009-10-24 11:25 | 显示全部楼层
这不是一个好方法。为什么分段呢?
发表于 2009-10-24 12:33 | 显示全部楼层
通过重叠计算可以解决吧
发表于 2009-10-24 17:31 | 显示全部楼层
在分帧时上一帧和下一帧之间有重叠,在反变换时用重叠存储法(overlap save)或重叠相加法(overlap add),就能消除头尾失真问题。
 楼主| 发表于 2009-10-25 13:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位~~据说还有一种方法叫全相位重构。。。我再查查看。
发表于 2009-10-25 13:14 | 显示全部楼层
回复 5楼 smallfade 的帖子
容易被误导
 楼主| 发表于 2009-10-25 16:47 | 显示全部楼层
回复 6楼 VibrationMaster 的帖子
什么?被误导什么?
发表于 2009-10-25 20:25 | 显示全部楼层
全相位重构:我记得很久以前李衍达发过类似的文章,它是不需幅值信息就能把信号还原出来,但我总觉得应该有什么另外的假定。你的结果肯定不符合他们的假定
 楼主| 发表于 2009-10-26 10:46 | 显示全部楼层
可能楼上的对全相位理解错了吧,它是利用Fourier系数做的,并不是不需要幅值信息,我试着做了下,效果是有变化,但是运算量增加了不少。
GMT+8, 2025-1-27 20:03 , Processed in 0.087973 second(s), 17 queries , Gzip On.
