查看: 1050|回复: 4
[综合讨论] 请教怎么画三者的关系曲线
发表于 2009-10-21 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序在下面列出了,其中我想画a(n),e(n),p(n)三者的关系曲线,他们在程序中的关系是这样的a(n+3)=a(n+2)+ca(n+2);e(n+3)=e(n+2)+ce(n+2);p(n+3)=exp(-0.5*(a(n+3).^2+e(n+3).^2));我还想问一下这样的图如何和曲线a=-5:5,e=-5;5;p=exp(-0.5*(a.^2+e.^2));画在一张图中,再次谢谢各位了
程序:
a=[3.5,2.5,2]; e=[3.2,3.01,2.8]; p(1)=exp(-0.5*(a(1).^2+e(1).^2));
p(2)=exp(-0.5*(a(2).^2+e(2).^2)); p(3)=exp(-0.5*(a(3).^2+e(3).^2));
cp(1)=p(2)-p(1); cp(2)=p(3)-p(2); ca(1)=a(2)-a(1); ca(2)=a(3)-a(2);
ce(1)=e(2)-e(1); ce(2)=e(3)-e(2); w=1; c(1)=5.5300e-005; d(1)= 0.0477; n=1;
t1=c(n); t2=d(n); t3=p(n);
while  t3<0.98%循环控制条件
   c(n)=(-cp(n)*ce(n+1)+ce(n)*cp(n+1))/(ca(n+1)*ce(n)-ca(n)*ce(n+1));
   d(n)=-(cp(n+1)*ca(n)-ca(n+1)*cp(n))/(ca(n+1)*ce(n)-ca(n)*ce(n+1));
   cr=sqrt(ca(n).^2+ce(n).^2);
   q=sqrt(c(n).^2+d(n).^2);%q为cos中分母的公共部分
   cosm=c(n)/q; cosn=d(n)/q;
   ca(n+2)=cr*cosm; ce(n+2)=cr*cosn;
   a(n+3)=a(n+2)+ca(n+2); e(n+3)=e(n+2)+ce(n+2);
   g1=p(n+3);
   cp(n+2)=p(n+3)-p(n+2);
   if n>100,break,end
   t3=p(n+3); n=n+1;
disp(n),  disp(p)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-10-24 10:47 编辑 ]
发表于 2009-10-22 02:30 | 显示全部楼层
help plot3 and hold on
 楼主| 发表于 2009-10-22 09:32 | 显示全部楼层
不是阿.我画的是曲面,但是两个图的变量是不同的,这样能画在一张图上吗,谢谢了
请教各位了,我画了一个三维曲面程序下面给出,是a,e,p三者的关系,同是我根据我的程序又得到了a(n)e(n)p(n)三者的关系,我该如何将这两个图形画在一个三维坐标系内呢?请各位指点一下.再次感谢了
三维曲面程序:
[a,e] = meshgrid(-5:0.2:5,-5:0.2:5); p = exp(-0.5*(a.^2+e.^2));
mesh(a,e,p); xlabel('\bfa'); ylabel('\bfe'); zlabel('\bfp');
我的程序:
p(1)=exp(-0.5*(a(1).^2+e(1).^2)); p(2)=exp(-0.5*(a(2).^2+e(2).^2)); p(3)=exp(-0.5*(a(3).^2+e(3).^2));
n=1; t1=c(n); t2=d(n); t3=p(n);
while  t3<0.98%sqrt(t1.^2+t2.^2)>=0.00000001循环控制条件
cr=sqrt(ca(n).^2+ce(n).^2); q=sqrt(c(n).^2+d(n).^2);%q为cos中分母的公共部分
cosm=c(n)/q; cosn=d(n)/q; ca(n+2)=cr*cosm; f1=ca(n+2);%
ce(n+2)=cr*cosn; f2=ce(n+2);%
p(n+3)=exp(-0.5*(a(n+3).^2+e(n+3).^2)); g1=p(n+3);
if n>100,break,end
   t3=p(n+3);
n=n+1;
disp(n)
disp(p)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-4-26 21:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:33 | 显示全部楼层
我已经画出来了,:lol
发表于 2009-10-22 13:13 | 显示全部楼层
回复 板凳 夏天521 的帖子
利用hold on,例如:
clc
clear
[x,y]=meshgrid(-1:.1:1);
mesh(x,y,x.^2+y*10)
hold on
peaks;
GMT+8, 2025-1-11 10:03 , Processed in 0.067623 second(s), 18 queries , Gzip On.
