查看: 1329|回复: 0
[Fluent应用] 关于网格划分的问题,谢谢
发表于 2009-10-21 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件图所示,上表面长度为0.8 mm,油膜厚度Ly0.005 mm,凹坑直径w=0.3 mm,深度为d=0.01 mm.上上表面以1 m/s的速度滑动,下表面不动。采用的边界条件如图所示
在利用fluent对其进行压力分布求解时,有几个问题请教:
1)由于此区域长度尺寸较高度尺寸大许多,在利用Gambit进行网格划分时,是否需要进行边界层网格划分,还是直接对边进行划分后再对面进行划分?
2)进行网格划分时,此区域长度尺寸较高度尺寸大许多,采用三角形还是四边形的网格类型好一些?
3)划分网格的时候,各条边网格的数量多少合适?因为先前也没有进行过这方面的研究,不太了解。
4) 在接下来对网格进行fluent求解时,在凹坑附近可能会出现气穴现象。当采用mixture模型求解时,怎么会老是不收敛呢?
问题比较多,谢谢各位高手解答
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
26 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2024-11-25 09:50 , Processed in 0.064898 second(s), 21 queries , Gzip On.
