查看: 1945|回复: 6
[综合讨论] 600MW机组振动大的原因,大家进来看看
发表于 2009-10-17 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂600MW机组为上汽超临界机组,三缸四排气,低压I、和低压II转子之间短轴连接。今年扩大性小修后,第一次开机,过临界转速5Y振动幅值为60um,到3000rpm时,5Y振动幅值为90um,开始带负荷后,5Y振动幅值开始缓慢增加,带满额定负荷后,5Y振动幅值为140um,经过核对,发现振动幅值与低压差胀的变化有较好的对应关系,低压差胀变大,振动增加,低压差胀降低,振动减小。在低压差胀一定的情况下,与真空有一定的关系,真空降低,振动减小,各位觉得可能是由于什么原因引起的?谢谢。
发表于 2009-10-28 13:45 | 显示全部楼层
发电机尾段振动大比较常见,一般为平衡问题(热态)
发表于 2009-10-28 15:47 | 显示全部楼层
5y是低压2缸的前轴承测点
发表于 2009-10-28 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 mriook 于 2009-10-28 15:47 发表
5y是低压2缸的前轴承测点
哦,三缸的汽轮机。个人认为还是平衡问题
发表于 2009-10-29 16:35 | 显示全部楼层
与低压排汽侧的膨胀有关  查看低压差胀和检修前后有多少区别,是不是在允许范围,查看各个滑销系统是不是正常,同时也不排除检修以后轴承位置的变化造成的。
发表于 2009-10-29 21:37 | 显示全部楼层
首先,对于超临界600MW机组,他的低压缸刚性是很弱的,3000r/min有90um的振动已经偏大比较多了,现场的瓦振肯定大的不得了,一般这种机组低压转子的振动要在50um以内,振动问题就会少很多。
其次、振动随负荷增大没有交代的很清楚,不能识别是转子热弯曲,还是靠背轮错位这两种故障,跟低压差胀相关,就应该跟轴封汽温度密切相关,涉及到滑消系统是否有不畅的地方,或者是轴封疏水是否不畅。
再次,跟真空有关,低真空下振动大,也是这种机型的特点,也是由于低压刚性偏弱引起的。
解决方案:小修前,振动的情况如何,如果是不错的,重点检查小修的项目,一般扩大性小修,对本体也很少动的,还是检查几个瓦的情况吧,特别是瓦的接触面,检查台板的接触。
    叫当地的电科院,给机组诊断并做动平衡,综合考虑额定转速和满负荷的工况,一般5、6是反对称分量,加重降低振动还是很容易的
发表于 2015-4-15 22:39 | 显示全部楼层
轴承座热态标高变化引起负载变化,造成振动变化。标高越高,负载越大,振动越小。
GMT+8, 2025-1-7 22:20 , Processed in 0.058350 second(s), 18 queries , Gzip On.
