查看: 3896|回复: 3
surface based fluid cavity-Hydraulic fluids
发表于 2009-10-16 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个充满液体的管子的弯曲,分为两步。
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=CAVSURF
SPRINGSURF, SPOS
*PHYSICAL CONSTANTS, ABSOLUTE ZERO=-273.16
**FLUID CAVITY DEFINITON
*FLUID CAVITY, NAME=SPRINGCAV, BEHAVIOR=WATER, REF NODE=500, SURFACE=CAVSURF, AMBIENT PRESSURE=101.36E+3
*FLUID BEHAVIOR, NAME=WATER
*fluid density
1000
*fluid bulk modulus
2.19E9
第一步,给定了reference point边界条件由0MPa线性增加到6MPa
** STEP 1 - INFLATION STEP (5 ATMOSPHERES)
*STEP
*DYNAMIC,EXPLICIT
,.05
*RESTART,WRITE,NUMBER INTERVAL=1
*BOUNDARY,AMPLITUDE=RAMP
CAVITY,8,8, 6.E6
第二步,去掉这个边界条件,实现密封管子的效果,即不允许液体的体积变化
但是,得到的压力在弯曲过程中保持不变,体积却一直在变,请各位坛友指教!
参考点压力
参考点压力
流体域体积
流体域体积
发表于 2010-12-20 16:24 | 显示全部楼层
青岛楼主,fluid单元怎么定义啊,我想模拟一个密闭的橡胶容器里充入0.1~0.7MPa的压缩空气,期待楼主的帮助,谢谢Q
发表于 2010-12-29 11:05 | 显示全部楼层
参考:Abaqus Example Problems Manual中1.1.9 Hydrostatic fluid elements: modeling an airspring
发表于 2015-8-30 11:12 | 显示全部楼层
说点什么啊
GMT+8, 2024-12-28 12:17 , Processed in 0.115306 second(s), 23 queries , Gzip On.
