查看: 1926|回复: 14
[综合讨论] 求助 风机振动顽症
发表于 2009-10-14 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
D800煤气排送风机,2986rpm,主电机空试非联接端对开式滑动轴承座V向振动在4.5~6mm/s波动,其它点均好,基座加固\轴瓦调整\转子动平衡\气隙等均检查调整,无效,空试时电机有节奏异响,但电机一与风机联动试车,该点振动就降到3以下,回回如此!怪!高手请支招!!!!附频图.
Doc2.doc
23.5 KB, 下载次数: 87
发表于 2009-10-15 08:42 | 显示全部楼层
怀疑转子系统引起电气问题
是精确50赫兹吗
发表于 2009-10-15 09:06 | 显示全部楼层
把频率范围改为100hz,测量空试和联试时的波形频谱图。
波动周期多长?能不能测到振动大和小时候的波形频谱图?
发表于 2009-10-15 10:30 | 显示全部楼层
应是电机电源频率与实际转速频率造成之电机Beating(拍击)现象
试着降低马达转速,查看是否还有此现象
发表于 2009-10-15 10:45 | 显示全部楼层
有时域谱吗?是否存在拍频?带载荷的时候是否还存在有规律的异音?振动值并不算大,可以先查查导条、叠片之类的是否存在松动。可以肯定是电机电气问题
发表于 2009-10-15 11:20 | 显示全部楼层
回复 地板 shanepeng 的帖子
从图上看,应该有调制现象
如果是拍的话,我认为应该在频谱上是两条独立的谱线
另外,带上风机后振动反而下降,那么是否有可能电机转子的固有频率接近略小于50赫兹呢
加上转子后,固有频率下降,偏离转频,则振动下降。??
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2009-10-15 11:23 编辑 ]
发表于 2009-10-15 12:01 | 显示全部楼层
1、提高频谱分辨率或做启停机实验,确认是电气故障还是机械故障。
2、如果是电气故障,首先检查地脚有无松动、翘曲,将地脚一个一个地松开看振动有无变化,如果不行的话,再等停车时仔细检查电机内部绝缘等问题。
3、而如果是机械故障的话,带负载振动反而下降,最可能的就是电机转子不平衡,带上负载后,电机和负载端不平衡量有了相互抵消的作用。
4、另外,很多电机都会有拍振的现象,“shanepeng”的解释是对的。
 楼主| 发表于 2009-10-15 12:54 | 显示全部楼层
最近没再检测,故还不能提供最新频谱,当时检修的时候也请电气方专业来检查,也说没发现电气方面的故障,转子动平衡也做过,但无效.各位大侠看有没有可能是电机基座刚度引起的,机械?电气?
发表于 2009-10-15 14:40 | 显示全部楼层
这个还真有点说不清楚了
发表于 2009-10-27 16:24 | 显示全部楼层
同意bluezaggio的,应该是转子不平衡引起的,可能加上负载以后把转子不平衡抵消掉了。
发表于 2009-10-28 08:31 | 显示全部楼层
1、电机转子不平衡+拍振现象+电机空载振动值波动。
2、基座加固\轴瓦调整\转子动平衡\气隙等均检查调整无效
有没有可能是电机转子断条?
如果是高压电机,在线的电流表有可能看不到电流的波动(因电流互感器的仪表回路存在磁滞线圈),可以用钳形电流表进行测试。电机启动时间有变化吗?
 楼主| 发表于 2009-10-28 11:23 | 显示全部楼层
主电机停送电时振动变化不大,电机转子只做了一般的检查,查不到问题,各位看是不是由于力不平衡或偶不平衡引起的?转子也上过动平衡机做过实验,作用不大。         我有个疑问,平衡机校正是不是能把动、力、偶不平衡都校正,还是只是消除动平衡,请各位大侠赐教!
发表于 2009-10-31 19:28 | 显示全部楼层
耐心仔细检查
请SCK一定要耐心、仔细检查设备,所谓仔细检查,就是要进一步检查、梳理设备的振动特征;确定设备的振动性质。根据你提供的现有数据信息,我提出以下参考意见:
     1  因为有异常运行声音;V向振动幅值大小变化;频谱图存在低幅高次谐波并且转频分量突出,由此初步诊断你的设备存在两项故障:
     (1) 存在非线性振动故障;
     (2) 轴系平衡不好。
     2  维修建议
     (1) 检查轴系支承部位匹配间隙或磨损情况;
     (2) 对轴系做平衡。
     到你之所以对主电机平衡后振动状况没有得到根本改善,就是没有对症下药,首先解决非线性问题,再解决轴系平衡。我说的是轴系平衡!!
      你上传信息尽量要全面,例如设备简图;其他振动参数等,要知道加速度值异常也会使转频分量增大,这种情况就不是平衡的问题了!
       仅供参考。
发表于 2009-10-31 21:02 | 显示全部楼层
连接设备后,实际上是给电机转子加了约束,震动下降是可能的;对于图中的频率,如果是准确的交流电50Hz (不是转子频率),应该考虑电气故障,图中的边频是多少,是否是笼条通过频率,如果有条件最好做一下电流谱分析.供参考!
发表于 2009-11-1 09:47 | 显示全部楼层
我们这里曾有过一台高压电机,单试振动超标,超过10mm/s有效值,主要表现在一倍频,水平方向振动稍大。曾出厂做了动平衡,据说当时刚做完动平衡放在平台上单试振动很小,而拿回我厂放到现场基础上开车,振动就又再次超标。最后检查基础几个地脚发现,轴伸端两个地脚振动明显大于电机尾部两个地脚,于是采用松开地脚的办法检查,没想到一松开前面的两个地脚,振动就突然降了一些,大约6~8mm/s左右。于是又仔细检查了一下地脚,发现轴伸端的地脚刚性较差(开螺栓孔的位置孔割大了,且整个槽钢只有一边在承力)。于是将螺栓孔位置补焊加固,之后振动完全恢复正常了。此案例供大家参考!
GMT+8, 2025-1-11 13:04 , Processed in 0.111578 second(s), 25 queries , Gzip On.
