查看: 1308|回复: 5
[综合讨论] 响应的仿真
发表于 2009-10-12 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
板的物理性质已知,想用ansys软件模拟一块厚板在冲击载荷下的响应,可行吗?使用哪个计算模块?使用solid45单元是否合理?瞬态分析可以不?如果希望体现出波动效果,是不是对单元数量有要求,谢谢!!
 楼主| 发表于 2009-10-13 09:20 | 显示全部楼层
可能问题提得有点多,但是没有人知道吗?
发表于 2009-10-13 10:21 | 显示全部楼层
ANSYS可以做
冲击载荷作用可以用瞬态分析
solid45可以,如果想精度再高一些实体单元还可以选用95
网格划分质量高了,波动效果自然会好,与单元数量应该没直接联系吧
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:31 | 显示全部楼层
收到,现在正在尝试,看看能不能出结果吧
发表于 2009-10-16 19:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-4 21:01 | 显示全部楼层
ANSYS能做瞬态分析,对于冲击载荷,那么就是载荷时间步长设置小点(冲击大概为0.5ms)应该就差不多
GMT+8, 2025-1-10 02:16 , Processed in 0.067319 second(s), 18 queries , Gzip On.
