返回列表 发新帖
楼主: 文风
[综合讨论] 请教:做动平衡时的一点疑惑?
 楼主| 发表于 2009-10-14 09:35 | 显示全部楼层
回复振振有辞主任
你很细心,谢谢!
8楼的帖子是办公室的实习生回复的,
       具体是我单位风机为两侧轴承座支撑,叶轮在两侧轴承座中间,由于风机轴承座有载振动大(转速835转接近报警11mm/s不能加速否则跳停),而无载振动在2mm/s以下解释为没有做动平衡之前检测的数据
       开始说是“在运行22小时后,径向振动由3.8mm/s,突然加大到10mm/s”,,解释为:10mm/s振动值是风机全速度的百分之80,中控显示728转,(其他系统没稳定,只能开百分之80,)------中控室值班电脑在线监控记录值
         停机后再开机到900转振动11.2解释为:其他系统稳定风机速度加到900转(生产要求)振动11.2mm/s,在我们检测人员要求下减速到百分之94---849转运行,振动9.5mm/s。-------现场状态监测巡检仪记录值,
       由于我单位这条生产线由于设计的原因,其他主机设备对该机的振动影响很大,例如余热发电机组的开停,影响振动值在2---3mm/s,还有(我单位为华新水泥股份公司--湖北阳新分公司)窑的产量,转速,该风机风门开关的百分比等等,都对他的振动影响。所以现场监测振动值在一定时间内,甚至几分钟都有所不同,,由于开机振动稳定,我们监测人员休息去了,第2天上班查看中控检测记录,再到现场监测。发现风机速度在900转,振动在11.2mm/s,建议中控转速降到振动值稳定到9.5mm,也就是849转。
        以后发帖请教,加以改进,以现场监测为主,语言组织严谨。
[ 本帖最后由 文风 于 2009-10-14 10:04 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 15:01 , Processed in 0.063223 second(s), 17 queries , Gzip On.
