查看: 1378|回复: 4
[前后处理] 关于网格划分的一点疑问
发表于 2009-10-12 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我划分一个圆柱,沿圆柱的母线的网格数目我在mesh tool中用line可以定义,但是沿周向和厚度方向的我用LINE定义后,为啥不能达到要求,每次都是一样的,好像是系统默认怎么的,请教下这是怎么回事呢
发表于 2009-10-12 13:11 | 显示全部楼层
将LINE上网格数目增加一下试试
 楼主| 发表于 2009-10-12 15:32 | 显示全部楼层
回复 沙发 jxxansys 的帖子
恩 增加的话是可以的  只要多过软件默认的那个数目就行,但是比那个小就不行 郁闷
 楼主| 发表于 2009-10-12 19:21 | 显示全部楼层
回复 沙发 jxxansys 的帖子
问题已解决了,模型太大,减小模型尺寸 问题就迎刃而解了
发表于 2009-10-13 10:05 | 显示全部楼层
我也有个问题
划网格时可以利用对称镜像来生成网格,然后merge items
但是merge,items是将所有结点间距在某个范围类的结点合并起来
这样会不会把原本互相独立的两个体连在一起(相邻面上网格划分正好吻合),而不仅仅是镜像面上
如果只想合并镜像面上的节点该如何操作:@Q
GMT+8, 2025-1-26 08:23 , Processed in 0.086262 second(s), 17 queries , Gzip On.
