查看: 1000|回复: 2
[结构分析] shell63计算的结构取舍!
发表于 2009-10-10 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
shell63进行结构分析时,该取哪个面上的结果作为最后的结果(top,mid,buttom)?
发表于 2009-10-12 11:31 | 显示全部楼层
那要看你分析的是个什么问题了。比如说薄壁结构,利用薄壁杆件的理论,除自由扭转剪应力外,假定应力沿厚度是均匀分布的(因为厚度较小),而壳体有限元却没有这个假定,因此,对于正应力,通常取中面;剪应力要取上下面。
发表于 2009-10-12 13:10 | 显示全部楼层
从理论上说,使用壳单元时,应力等结果应该沿厚度方向变化不大,否则不能用壳单元。因此,不存在取舍问题
GMT+8, 2025-1-27 08:31 , Processed in 0.082325 second(s), 17 queries , Gzip On.
