查看: 1975|回复: 11
[综合讨论] 问个问题 有关载荷步和工况
发表于 2009-10-10 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
载荷步和工况是什么区别?
像瞬态分析中 叫载荷步 ,所有的载荷是按照时间加载到模型上 分析的结果是在时间域内的 载荷变化引起的响应?包括上一步对下一步的影响么??
  工况 是在不同的工作状况的不同载荷,分析的结果是每个工况下的响应? 各个工况下的响应时独立的??
谢谢
发表于 2009-10-10 13:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:51 | 显示全部楼层
非常感谢
后面这几步
/POST1
LCDEF,1,1   !Creates a load case from a set of results on a results file.
LCDEF,2,2
LCASE,1    !Reads a load case into the database.
LCOPER,ADD,2    !Performs load case operations.
PLDISP
FINISH
意思是想分别从结果文件创建2个载荷步结果,在读取第一个载荷步,然后和第二个相加,得到连个载荷步的组合值?
  是这样么???
  谢谢
[ 本帖最后由 zhouxman 于 2009-10-10 20:21 编辑 ]
发表于 2009-10-10 21:01 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:10 | 显示全部楼层
那看来我原来的理解是对的
就是这个不知道对不对??
  谢谢
发表于 2009-10-12 13:23 | 显示全部楼层
请仔细研究实例
 楼主| 发表于 2009-10-12 21:02 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢 楼上
  看来载荷步分析的时候 下一步包括上一步的影响,要不在非线性的时候分载荷步 结果就不对了 呵呵
再次谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-14 09:28 | 显示全部楼层
今天发现一个问题 胖子兄弟的 例子是用lswrite写的载荷步,能说是载荷工况吗?
那么和lcwrite写的载荷工况有什么区别呢???
胖子兄弟 看看这个 和你的呢个实例有什么区别??谢谢
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=14206&highlight=%B9%A4%BF%F6
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2009-11-16 19:30 编辑 ]
发表于 2009-11-14 12:10 | 显示全部楼层
回复 8楼 zhouxman 的帖子
本实例是先写载荷步,再由载荷步定义载荷工况
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:20 | 显示全部楼层
哦 这样啊 那和用 lcwrite  做的有上面区别啊
如果是一个静力学分析和一个 瞬态分析 可用你的那种方法做工况组合吗??
  非常感谢
发表于 2009-11-14 16:52 | 显示全部楼层
本人没有做过,是否可以将静力学分析作为一个工况,把瞬态分析的一个时间步作为另一个工况,进行组合?
 楼主| 发表于 2009-11-14 21:04 | 显示全部楼层
我正在做实验  将瞬态分析用lsdef将最后一个子部写成一个工况
在吧静力分析用 lcwrite 写一个工况   组合看看
GMT+8, 2025-1-26 08:22 , Processed in 0.105023 second(s), 17 queries , Gzip On.
