查看: 2439|回复: 4
[前后处理] 关于曲率较大的曲面体的网格划分问题
发表于 2009-10-7 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个复杂模型的动力分析,模型是通过ug导进ansys的,是曲面体,在划分网格的时候经常出现问题,好不容易花完了,在计算的时候出现如下问题:
Previous testing revealed that 449 of the 37532 selected elements  violate shape error limits.  Please review error messages on the        output or error file (or issue the CHECK command), then delete or  unselect those elements.
在ansys中输入check命令后给出的错误为:
Quadrilateral flat shell element 665 has a   warping factor of 0.1507,
which exceeds the warning limit of 0.1.  of 0.1507,
我的模型有的地方曲率是很大的,是不是说在划分网格的时候在曲率大的地方需要控制单元的尺寸更小才行?如果是的话,尺寸究竟应该小到什么程度才行?有没有什么准则?或者说如何查看划分出的单元的warping factor?
因为小弟最近建的模型都是曲面体,头都搞大了,希望哪位大侠能给与指导,小弟不胜感激!
发表于 2009-10-7 17:26 | 显示全部楼层
带尖的部位尽量简化掉
发表于 2009-10-8 10:16 | 显示全部楼层
恩 是的 尖角的地方要简化  要不虽然划分了 计算也不正确
发表于 2009-10-8 10:58 | 显示全部楼层
单元长宽比到一定值就不行,如果不影响计算的话,把check ctrl里面选成off,看行不
 楼主| 发表于 2009-10-9 12:35 | 显示全部楼层
恩 现在知道了 还是修改几何模型比较好 尽量避免小尖尖的地方出现了 在check ctrl里边也可以设置 但是怕计算精度不够
GMT+8, 2025-1-12 02:59 , Processed in 0.083890 second(s), 17 queries , Gzip On.
