查看: 1112|回复: 2
振动机改造
发表于 2009-9-23 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,有知道振动机改造的么,我这边有个振动机要少用或者不用风机,各位有什么办法么??
发表于 2009-9-24 23:57 | 显示全部楼层
振动台工作时不用风机散热,原因就是要减小振动时的环境噪声。
没有风机进行散热,电动振动台就会因过热而保护停机,因此就需要从降低发热量及外部散热两方面来进行改造了。
一减小夹具及附件的质量;二是将台体上原来用于防尘等阻挡台体空气流通的罩子拆去,当然还是防止在振动试验有异物掉入台体内;周围就用空调来降温了,并且空气流通要好。 三是励磁线圈部分要加装超温保护,防止过热烧坏台体,设置温度不超过80度。
发表于 2010-11-10 14:16 | 显示全部楼层
同意楼上兄弟的说法!........
GMT+8, 2025-1-10 23:26 , Processed in 0.063531 second(s), 22 queries , Gzip On.
