查看: 2693|回复: 5
[ansys] ANSYS中无限边界的模拟
发表于 2009-9-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做水下结构的声辐射(结构浸在无限的水中,3D问题),看ANSYS自带的帮助,用fluid130覆盖fluid30,来模拟无限流场,(其中最外层流体距离结构的距离和单元尺寸有要求,……)但是fluid130必须建在球型模型的表面,讨论1——如果流体模型不建成球形,而建成圆柱形可以吗,具体的流体尺寸应该取多少
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=63112&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D198中彭主任说
“把计算模型取大一点,一般要5倍左右(产生声源的结构的几何尺寸),就可以认为边界上没有反射了。”
不知道彭主任做没做过例子验证呢
我的理解 无限流场是不是流场非常大,声波在其中一直传播,所以是不是可以吧材料属性设置为吸声系数为1,可以模拟呢
还有fluid30的实常数怎么设置,空气20e-6,水1e-6,正确吗,我感觉流场中各处的压力是不同的呀
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:25 | 显示全部楼层
补充一下
我的理解 无限流场为 ---流场非常大,声波在其中一直传播,声音没有反射,所以是不是可以吧材料属性设置为吸声系数为1,可以模拟呢
发表于 2009-9-22 23:20 | 显示全部楼层
回复 楼主 sqb040341 的帖子
必须是球形,其它形状阻抗条件不能近似为连续,不连续阻抗条件必然导致声波发生发射.
[ 本帖最后由 w89986581 于 2009-9-22 23:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-23 08:00 | 显示全部楼层
多谢w89986581
多谢w89986581
发表于 2009-9-23 15:12 | 显示全部楼层
学习了。系数一般不大于1啊。不过也可以试试。
发表于 2010-8-24 21:32 | 显示全部楼层
我也来试一试
GMT+8, 2025-1-26 10:44 , Processed in 0.099149 second(s), 17 queries , Gzip On.
