查看: 1351|回复: 6
远程控制
发表于 2009-9-17 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现远程控制测试系统的开始和结束,请问用哪家的数采设备比较容易实现这种功能?
发表于 2009-9-18 08:37 | 显示全部楼层
你的远程是需要多远的距离?
发表于 2009-9-18 11:17 | 显示全部楼层
北京东方所的3020A、3020C、3020D可以。
远程控制,从几百米到几十公里都可以实现。
 楼主| 发表于 2009-9-24 17:23 | 显示全部楼层
这几天在网上查了一下,发现imc公司的产品可以通过无线连接的方式与电脑通讯,或者通过设备内部的存储卡实现开机自启动,这两种功能我觉得都还可以用。不知道还有没有更好的远程控制方式?
发表于 2009-9-24 17:57 | 显示全部楼层
前几天测量北京地铁4号线的轨道振动,使用的就是3020A产品,无人值守,每次列车经过计算机都会自动测量。
如果供电不稳定,出现停电。   重新供电后,计算机会自动启动,并进入数据采集状态。
不会出现断电一次,一天都采不到数据的情况。
等到晚上地铁断电以后,进入隧道。发现共采集了将近80次列车经过的数据,上百个数据文件。
成功评价了不同地铁隔振器的减震效果。
因为采取隔振、降噪的效果比较好,因此以后北京新建地铁,二环以内将全部采用隔振降噪方式。
另外这里也有无线采集系统,传输距离从几十米到几百米都有不同的产品。
[ 本帖最后由 wytstar 于 2009-9-24 18:00 编辑 ]
发表于 2009-9-25 10:05 | 显示全部楼层
恩普特EM3000
恩普特EM3000  可连接互联网  监测测试和上网一样方便轻松!!
发表于 2009-10-9 10:07 | 显示全部楼层
你也你可以采用德国imc的设备+无线控制模块,很容易就实现了,当然也不受距离的限制,因为你可以用手机直接控制停止开始,很方便的。
GMT+8, 2025-1-27 03:50 , Processed in 0.112872 second(s), 17 queries , Gzip On.
