查看: 1695|回复: 4
[分形与混沌] C-C法问题
发表于 2009-9-16 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
clc;
clear;
y=0.2;u=3.66;
for i=1:100
    y=u*y*(1-y);
    x(i)=y;
data=x;max_d=100;
% 本函数用于求延迟时间tau和时间窗口tw
% data:输入时间序列
% max_d:最大时间延迟
% Smean,Sdeltmean,Scor为返回值
% tau:计算得到的延迟时间
% tw:时间窗口
%yuling
N=length(data);     %时间序列的长度
Smean=zeros(1,max_d);    %初始化矩阵
Scmean=zeros(1,max_d);
Scor=zeros(1,max_d);
sigma=std(data);      %计算序列的标准差
% 计算Smean,Sdeltmean,Scor
for t=1:max_d
    S=zeros(4,4);
    Sdelt=zeros(1,4);
    for m=2:5
        for j=1:4
            r=sigma*j/2;
            Xdt=disjoint(data,t);        % 将时间序列data分解成t个不相交的时间序列
            s=0;
           for tau=1:t
                N_t=floor(N/t);                          % 分成的子序列长度
                Y=Xdt(:,tau);                            % 每个子序列
                %计算C(1,N/t,r,t)
                Cs1(tau)=0;
                for ii=1:N_t-1
                    for jj=ii+1:N_t
                        d1=abs(Y(ii)-Y(jj));     % 计算状态空间中每两点之间的距离,取无穷范数
                        if r>d1
                            Cs1(tau)=Cs1(tau)+1;
                Cs1(tau)=2*Cs1(tau)/(N_t*(N_t-1));
                Z=reconstitution(Y,m,1);             % 相空间重构
                M=N_t-(m-1);
                Cs(tau)=correlation_integral(Z,M,r); % 计算C(m,N/t,r,t)
                s=s+(Cs(tau)-Cs1(tau)^m);            % 对t个不相关的时间序列求和
           S(m-1,j)=s/tau;
        Sdelt(m-1)=max(S(m-1,:))-min(S(m-1,:));          % 差量计算
    Smean(t)=mean(mean(S));                              % 计算平均值
    Sdeltmean(t)=mean(Sdelt);                            % 计算平均值
    Scor(t)=abs(Smean(t))+Sdeltmean(t);
% 寻找时间延迟tau:即Sdeltmean第一个极小值点对应的t
for i=2:length(Sdeltmean)-1
    if Sdeltmean(i)<SDELTMEAN(I-1)&SDELTMEAN(I)<SDELTMEAN(I+1)
         tau=i;
        break;
% 寻找时间窗口tw:即Scor最小值对应的t
for i=1:length(Scor)
    if Scor(i)==min(Scor)
        tw=i;
        break;
% 此函数用于将时间序列分解成t个不相交的时间序列
% data:输入时间序列
% t:延迟,也是不相交时间序列的个数
% Data:返回分解后的t个不相交的时间序列
%yuling
N=length(data);   %data的长度
for i=1:t
    for j=1:(N/t)
        Data(j,i)=data(i+(j-1)*t);
这个程序错在哪里呀?请帮忙看看为谢!
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:38 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀?
 楼主| 发表于 2009-9-17 15:50 | 显示全部楼层
怎么没有人看哈我的问题呀?
发表于 2009-9-19 08:31 | 显示全部楼层
你的程序师出了什么错误啊,可以挂出来啊
 楼主| 发表于 2009-9-21 13:35 | 显示全部楼层
现在已经解决了,
谢谢你的回复!
GMT+8, 2025-1-6 14:22 , Processed in 0.060014 second(s), 17 queries , Gzip On.
