返回列表 发新帖
楼主: leisure
[理论方法] 现场双面平衡有没有失败的?能给点意见不
发表于 2010-9-5 14:54 | 显示全部楼层
谐分量法对于刚性转子和挠性转子都适用吗?
发表于 2010-9-5 16:59 | 显示全部楼层
主要是用于挠性转子
发表于 2010-9-6 10:05 | 显示全部楼层
可能试重太小。试重加到120克继续做,应该没问题了。我单双面动平衡做的总次数约100次,没吹啊朋友们。
发表于 2010-9-9 23:00 | 显示全部楼层
你这风机用双面做也没有意义啊~
发表于 2010-9-11 08:59 | 显示全部楼层
回复 leisure 的帖子
影响系数法做刚性转子的双面动平衡没任何问题,我经常做,做柔性转子不一定行。
发表于 2010-9-11 11:46 | 显示全部楼层
晕,平衡计算系统都是影响系数法,试重量小,计算量过大有时结果是不准确
发表于 2010-9-17 00:43 | 显示全部楼层
你试重50g,计算得出加重1kg,说明你第一次试重加的重量太少了,计算误差太大,影响系数没有任何意义,应该增大重量,重新试重。
一般双面动平衡需要对每个面分别试重,计算得到影响系数,然后再联合计算,这样成功率很高。只要是不平衡的问题,一般只需要试加3次就能解决问题。
现在很多电厂一次风机都是双级动叶可调轴流风机,需要这样试重。
在大型风机上加重1kg很常见的,我最多加过接近10kg。
发表于 2010-9-17 00:45 | 显示全部楼层
我们做的是大型风机,双通道的,排除轴承,中心线等振动故障后再考虑风机是否存在平衡问题,检查叶轮有无磨 ...
文风 发表于 2009-9-16 14:56
你这是违规操作啊,大型电机启动间隔至少要2小时,你启动2次的时间就要4小时啊,期间为了安全需要还要停电、送电。
发表于 2010-9-27 08:16 | 显示全部楼层
回复 leisure 的帖子
试加50克得到1KG的校正质量,很明显这个误差太大了,计算出的影响系数误差大,振动变大不足为怪!
发表于 2010-9-27 15:43 | 显示全部楼层
回复 zhliu9603的帖子
公司定修的时间一般在12小时左右,生产线停而风机不能马上停;需要等至少1小时。而现场的偶然因素还是有的,所以只能放弃大电机启动间隔至少2小时这项保护措施了。
发表于 2010-9-27 15:46 | 显示全部楼层
回复 zhliu9603 的帖子
同意小船的说法,现场检修就是断开保护!另外
我单位有的大型电机,用的是变频器,间隔15分钟,就行!
发表于 2010-9-27 16:07 | 显示全部楼层
变频启动就不需要间隔2小时了。
发表于 2011-8-17 12:36 | 显示全部楼层
回复 19 # firecat_2 的帖子
点得太好了。
发表于 2011-8-21 09:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-21 20:00 | 显示全部楼层
回复 10 # mriook 的帖子
没做过动平衡,但感觉你讲的有道理。
GMT+8, 2025-1-11 02:58 , Processed in 0.061531 second(s), 15 queries , Gzip On.
