查看: 5644|回复: 44
[理论方法] 现场双面平衡有没有失败的?能给点意见不
发表于 2009-9-16 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多转子单面平衡就能搞定,可是双面平衡的成功率不高,纳闷。CSI,SKF,VB,的动平衡程序是不是都是一样的原理,矢量因素法。双面平衡有没有什么边界条件,能够增加成功率。
现场做过一次,按照操作仪器做,试重50g左右,提示双面配重1000g以上,转子加上配重之后,振动增大。
大家有没有相同的经历,有什么高见?
发表于 2009-9-16 13:48 | 显示全部楼层
1000g 呵呵 加配重加到一公斤了!你也干加啊,当年我加配重0.8kg 结果叶轮被撕裂,自己的小命差点丢了,幸亏跑得快。再说了1000g的配重?至少应先做静平衡啊
发表于 2009-9-16 13:56 | 显示全部楼层
回复沙发
1000克怎么不敢加,那要看你们的叶轮有多大,自身质量为多少,去年我单位就加了1080克的配重,振动值从8.2mm/s,减小到1.3mm/s。当然你在加配重的时候电焊条的质量也要计算进去(先去掉药皮称焊丝的质量,在考虑用几根)
发表于 2009-9-16 14:17 | 显示全部楼层
呵呵,算你狠!你看好了,是叶轮撕裂了,不是配重啊
发表于 2009-9-16 14:40 | 显示全部楼层
放心,我的叶轮厚度12mm,而且双层,重量7吨,不会撕裂了,而且内部喷镀耐磨层3mm,外部为耐磨处理后的材料。
 楼主| 发表于 2009-9-16 14:43 | 显示全部楼层
文风,
7t的转子是做单面平衡还是双面平衡
发表于 2009-9-16 14:48 | 显示全部楼层
一般的情况是在叶轮内部靠外延的地方,单面做
发表于 2009-9-16 14:51 | 显示全部楼层
呵呵,我曾经在单面平衡时加过2200克的重量,不过幸好我还在,而且加完后振动很正常。
发表于 2009-9-16 14:56 | 显示全部楼层
我们做的是大型风机,双通道的,排除轴承,中心线等振动故障后再考虑风机是否存在平衡问题,检查叶轮有无磨损或积灰,排除积灰后才做动平衡,一般称重3次,开空车2次,加上配重后重车2次就OK,时间大概3小时,包括停机后,风机自转停不下来。要用人用木棒刹车。
发表于 2009-9-16 15:06 | 显示全部楼层
楼主的问题可能在开始加完50g试重后振动改变量太小,计算误差就很大啦。
 楼主| 发表于 2009-9-16 15:20 | 显示全部楼层
恩 ,有这方面的原因。双面平衡只做过一次,失败率100%,哈哈。
发表于 2009-9-16 16:50 | 显示全部楼层
双面平衡需要在2个面上各加一次试重,不知楼主是否是这样?
如果楼主把整个平衡过程的数据贴上来,也许我们可以帮你看看是否有需要修正的地方。
发表于 2009-9-16 22:13 | 显示全部楼层
我加过最大的双面配重是一台大电机,加重总计6.5kg
发表于 2009-9-16 23:09 | 显示全部楼层
对于现场双面动平衡,影响系数法比较常用。不妨试一试。
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:34 | 显示全部楼层
数据没有了,去年做的,我只是想知道双面平衡,影响系数法成功率大不大?当然满足一些必备的条件(角度变化30度,振动值变化30%)
GMT+8, 2025-1-10 23:59 , Processed in 0.062033 second(s), 17 queries , Gzip On.
