查看: 2705|回复: 5
[Fluent应用] 湍流的非定常计算中如何确定迭代步
发表于 2009-9-13 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个绕流问题,结构长度10m,整个流场50m。速度入口的来流4m/s,准备采用2方程k-e模型进行湍流的非定常计算,然后采用 FWH 声比拟进行流噪声计算。
请问在非定常计算中,迭代的时间步长time step size该如何取,时间步数该如何取?
因为声计算的频率上限为f=20KHz,所以时间步长为1/(2*20k)=2.5e-5s .
那时间步该取多少步呢?是否需要满足 总的时间t要 大致等于 (50m)/4(m/s)=12.5s。
迭代步该如何取,有何说法?
谢谢!
发表于 2009-9-13 20:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 chourhy 的帖子
这个问题我也纠结了很久最近。
和很多人讨论之后,个人见解仅供参考:
你说的用计算域长度除以速度确定时间的说法应该是不对的,时间步长的选取是正确的,那就应该是采样定理内容,越小就更好的模拟计算过程,步数的选取应该是越大越好,但是要建立在计算机硬件的条件之上,时间越长,湍流越充分,湍流结果更加准确。
可以把把整个计算过程看做一个时间轴,零点以前都是稳态,一旦过了零点就是非稳态过程,可能非稳态计算的时间长一些,湍流发展越是充分。:loveliness:
[ 本帖最后由 kangking 于 2009-9-13 21:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-14 12:53 | 显示全部楼层
康哥的回复果然有道理
谢谢
发表于 2009-9-15 21:40 | 显示全部楼层
看帮助文件就知道了,总的时间根据最小分辨频率而定,推荐total real time=(1/(min frequency))*10
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:51 | 显示全部楼层
谢谢回复,帮助具体哪章啊
发表于 2009-9-16 21:43 | 显示全部楼层
介绍噪声计算的,应该在网上论坛中有相关fluent计算噪声的ppt资料。
GMT+8, 2024-11-29 04:23 , Processed in 0.076960 second(s), 17 queries , Gzip On.
