查看: 7791|回复: 5
[科研工具] 求助,不知道怎么在公式编辑器中打出这两个符号
发表于 2009-9-11 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是傅立叶变换的符号,一个是柯西主值的符号,请看附件,请高手指点!
[ 本帖最后由 tjucruiser 于 2009-9-11 21:51 编辑 ]
发表于 2009-9-17 21:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 tjucruiser 的帖子
建议楼主采用MathType (数学公式编辑器),应该有需要的
发表于 2009-9-18 00:11 | 显示全部楼层
俺在公式编辑器里面没有发现如何写。
发表于 2009-9-18 13:58 | 显示全部楼层
mathtype里面应该有这种符号吧
非要用公式编辑器的话“
1.打开编辑器输入公式;
2.选中公式里的F,然后选择”样式“菜单里面的”文字“
3.然后打开”样式“菜单下面的”定义“,将”文字“一项的字体设定为”Kunstler Script“
4.确定。效果如图。
发表于 2010-11-7 20:57 | 显示全部楼层
高手解决问题
确实事这样的1
GMT+8, 2024-12-28 14:03 , Processed in 0.077032 second(s), 23 queries , Gzip On.
