查看: 1303|回复: 2
[综合讨论] 求助空压机故障诊断方法
发表于 2009-9-10 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们最近要做一个产品(空气压缩机)的振动噪声测试系统,希望能够通过检测确定产品是否故障(我们有一个ICP传感器,一个噪声传感器),各位高人有没有什么成熟的应用或者可推荐的方法?实现方法最好简单,单步操作就可以的那种。
发表于 2009-9-10 17:24 | 显示全部楼层
从你的要求上来看,检测系统需要两个功能:一是数据采集,二是实时数据分析。推荐一款测试产品:imc,能够同时完成你所需要的两项功能。首先是采集振动噪声信号(imc好像有这样一个专用的模块测试振动噪声);其次,在imc的软件中有一项“在线FAMOS”的功能,可以实时地对采集到的数据进行分析,如计算声压级、1/3倍频等。同时还可以将计算结果与评判标准比较,以判定结果是否在正常范围:如果噪声水平超过标准值,说明产品故障,imc可以输出一个指示值。
具体可到他们网站上看看http://www.imcaccess.com或者直接联系技术工程师。
发表于 2009-9-11 07:23 | 显示全部楼层
楼上的两位是自拉自唱的同一个人吧
看IP就知道了  禁止此IP和这两个注册号码!
IP:123.120.163.194
GMT+8, 2025-1-27 06:01 , Processed in 0.074850 second(s), 17 queries , Gzip On.
