查看: 11992|回复: 23
[转子动力学] 转子的最大许用不平衡量计算问题
发表于 2009-9-10 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看转子图纸的过程中发现,每一个转子都有一个最大许用不平衡量,超过这个量就认为是不允许的,请问这个量是根据什么计算出来的啊?
谢谢!
发表于 2009-9-10 12:51 | 显示全部楼层
通常许用不平衡量都是转子总重乘以一个偏心矩得到,具体数值要看不同行业的标准。
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:36 | 显示全部楼层
那么对于汽轮机转子怎么计算呢,还需要别的数据吗,我随时可以提供,我不太懂都需要什么
发表于 2010-8-23 16:07 | 显示全部楼层
这个一般是根据ISO-1940来的
平衡品质级别G=e*w/1000
其中e为偏心距,w为转速
最大许用不平衡量=e*转子总质量
对于汽轮机而言,一般要达到G2.5的平衡品质级别
发表于 2010-9-5 16:48 | 显示全部楼层
同问下啊   谢谢了
发表于 2010-9-5 16:51 | 显示全部楼层
涡轮机 大概什么量级呢? 谢谢啊
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:45 | 显示全部楼层
涡轮机一般也是G2.5级,有些要求苛刻的是G1级
发表于 2010-9-10 13:10 | 显示全部楼层
算出转子的许用不平衡量m, 首先要知道转子的质量M,校正半径r,转子的角速度w,转子的动平衡精度等级G(可查到,已知量)。
然后根据公式: m=Mx(G/wxr)
m.M的单位是g
w的单位是rad/s
r的单位是mm
G的单位是mm/s
发表于 2010-9-24 18:10 | 显示全部楼层
注:本文来自网络,非原创,其实这些东西一搜就能弄到的
大家多动手才是
转子动平衡精度等级(品质等级)国际标准
及许用不平衡量计算方法
        考虑到技术的先进性和经济上的合理性,国际标准化组织(ISO)于1940年制定了世界公认的ISO1940平衡等级,它将转子平衡等级分为11个级别,每个级别间以2.5倍为增量,从要求最高的G0.4到要求最低的G4000。单位为公克×毫米/公斤(gmm/kg),代表不平衡对于转子轴心的偏心距离。
        常用各种刚性转子的平衡品质等级见下表:
平衡品
质等级G        eperω
(mm/s)        转子类型举例
G4000        4000        具有奇数个汽缸刚性安装的低速用柴油机的曲轴驱动装置。
G1600        1600        刚性安装的大型二冲程发动机的曲轴驱动装置。
G630        630        刚性安装的船用柴油机的曲轴驱动件;刚性安装的大型四冲程发动机的曲轴驱动件。
G250        250        刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动。
G100        100        六缸或更多缸高速柴油机的曲轴驱动件;汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机整机。
G40        40        汽车车轮、箍轮、车轮总成、驱动轴;弹性安装的六缸或更多缸高速四冲程(汽油或柴油)发动机曲轴驱动件;汽车、货车和机车用的发动机的曲轴驱动件。
G16        16        粉碎机、农业机械的零件;汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机个别零件;特殊要求的六缸或更多缸发动机曲轴驱动件。
G6.3        6.3        海轮(商船)主蜗轮机的齿轮;离心分离机、泵的叶轮;风扇;航空燃气涡轮机的转子部件;飞轮;机床的一般零件;普通电机转子;特殊要求的发动机的个别零件。
G2.5        2.5        燃气和蒸气涡轮,包括海轮(商船)主涡轮刚性涡轮发电机转子;透平增压器:机床驱动件;特殊要求的中型和大型电机转子;小电机转子;涡轮泵。
G1        1        磁带录音机及电唱机驱动件;磨床主驱动件;特殊要求的小型电枢。
G0.4        0.4        精密磨床的主轴、磨轮及电枢、回转仪。
1. 转子平衡品质的确定
        转子所需平衡品质常用经验法确定。经验法是根据所制定的平衡等级来确定平衡品质的。下表中每一个平衡品质等级包含从上限到零的许用不平衡范围,平衡品质等级的上限由乘积eperω除以1000确定,单位为mm/s,用G表示,共分为11个平衡等级。
G=eperω/1000
式中:        eper——转子许用不平衡度,μm
              ω——转子最高工作角速度,rad/s   ω=2πn/60
那么,对应于最高工作转速的eper上限,转子许用的不平衡量为:
Uper=eperm
式中:        m——转子质量,kg
            eper——转子单位质量的许用不平衡度,g.mm/kg
          Uper——转子许用不平衡量,g.mm
上式说明转子质量越大,许用不平衡量也越大。
2. 平衡配重质量的确定
        由于各类转子质量、转速、回转半径的不同,且最后的不平衡量不可能也不必要为零,故而就允许有一定的残余量存在,只要不超过平衡配重的最大质量,转子就是合格的。平衡配重的最大质量可有下式计算出:
m=eW/r
式中:m——平衡配重的最大质量    g
   e——转子许用不平衡度(偏心距)μm
   W——转子的质量        kg
      r——转子的回转半径或配重半径 mm
通用方法计算实例:
平衡等级:G6.3
转子质量:5896kg
工作转速:n=171r/min
配重块放置半径:1500mm
        e=1000G/ω
      =1000×6.3/(2×π×171/60)
≈352μm
          m=eW/r
           =352×5896/1500
           =1384g
注:双面平衡须两端面分配!
也就是说,转子总的不平衡残余量只需小于1384g,转子就是合格的。
①:严格意义上来讲:每台设备因自身重量及尺寸的差异,其转子不平衡量的残余值均不同。
②:有些厂家采用单面配重的方式,实际上存在安全隐患。
赞成: 5.0
赞成: 5
顶一下  发表于 2010-9-25 00:37
发表于 2010-9-24 18:12 | 显示全部楼层
动平衡精度标准不尽一致,比如也有用振动烈度来考核的,就是常说的
XX mm/s
这些在教材和网上都能找到
头像被屏蔽
发表于 2010-9-25 16:22 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-28 06:44 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的评点!!!!!!!!11
发表于 2010-10-29 20:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-11-12 16:45 | 显示全部楼层
API684 的要求更高
发表于 2010-11-14 07:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 01:51 , Processed in 0.071382 second(s), 18 queries , Gzip On.
