查看: 2446|回复: 10
[图像处理] [求助]matlab来编码计算全息图
发表于 2006-3-24 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做自己的论文:是要用matlab来编码计算全息图。有没有这方面的专家?
[此贴子已经被aspen于2006-3-25 9:01:55编辑过]
发表于 2006-3-25 09:01 | 显示全部楼层
计算全息编码及再现程序
关键词: 迂回位相编码,傅里叶变换全息,全息再现
  1. close all;clc;clear
  2. A=zeros(64);
  3. A(15:20,20:40)=1;A(15:50,20:25)=1;
  4. A(45:50,20:40)=1;A(30:34,20:35)=1;
  5. % ppp=exp(rand(64)*pi*2*i);A=A.*ppp;
  6. % Author's email: zjliu2001@163.com
  7. figure;imshow(abs(A),[]);
  8. Fa=fft2(fftshift(A));Fs=fftshift(Fa);
  9. Am=abs(Fs); % amplitude
  10. Ph=angle(Fs); % phase
  11. s=11;
  12. cgh=zeros(64*s);
  13. th=max(max(abs(Fs)));
  14. qq=th/1.2;
  15. Am(Am>qq)=qq;
  16. q=1:s;w=(s+1)/2;
  17. for m=1:64;
  18. for n=1:64;
  19. h=round(Am(m,n)/qq*(w-1)-0.5);
  20. md=zeros(s);
  21. if h>0;
  22. td=ones(h*2+1,3);
  23. Pm=round(Ph(m,n)/pi*3);
  24. kz=Pm+w;
  25. md(w-h:w+h,kz-1:kz+1)=td;
  26. end
  27. cgh((m-1)*s+q,(n-1)*s+q)=md;
  28. end
  29. end
  30. figure;imshow(cgh,[]); % 迂回位相编码结果
  31. Re=ifft2(cgh); Re=fftshift(Re);
  32. figure;imshow(abs(Re),[]); % 再现图像
来自萝卜驿站
 楼主| 发表于 2006-3-26 09:26 | 显示全部楼层
谢谢教授!真的,非常感谢!
 楼主| 发表于 2006-3-26 17:51 | 显示全部楼层
把某幅图像利用imread函数读入后,想对该幅图像进行抽样?该怎么办呢?
发表于 2006-3-26 18:18 | 显示全部楼层
那就要看你要按照什么抽样了
 楼主| 发表于 2006-3-26 18:25 | 显示全部楼层
谢谢教授的帮助。
其实,听起来挺简单的,就是一幅图像在matlab中是个矩阵,然后怎样改变这个矩阵的大小呢。
我是matlab的初学者,请教授多多帮助。
还有上面的程序中,
s=11;
cgh=zeros(64*s);
qq=th/1.2;
Am(Am>qq)=qq;
q=1:s;w=(s+1)/2;
for m=1:64;
for n=1:64;
md=zeros(s);
if h>0;
我感觉,h一定是大于0的。
很是不解?
发表于 2006-3-26 18:39 | 显示全部楼层
如果是缩放的可以用命令imresize
如果是裁剪的话,可以用imcrop
如果是求图像中的部分点的话可以按照下面的例子
比如图像A是210*160*3
我要隔点取其中的点
[m,n,k]=size(A);
B=A(1:2:m,1:2:n,:)
发表于 2006-3-26 18:40 | 显示全部楼层
第二个问题我没仔细研究过,这个程序不是我写的
 楼主| 发表于 2006-3-26 18:40 | 显示全部楼层
好的
我知道了
谢谢教授!
GMT+8, 2025-1-19 11:02 , Processed in 0.068019 second(s), 17 queries , Gzip On.
