查看: 2623|回复: 14
[综合讨论] 海上风电状态监测 监测设备电源和信号传输问题
发表于 2009-9-8 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
海上风电状态监测,不知道大家了解多少啊?
我看关键问题有两个
1、传感器和采集设备的电源问题 是用太阳能电池 还是用风电自己发的电+蓄电池
2、信号传输,要采用无线信号传到陆地上面
发表于 2009-9-8 11:59 | 显示全部楼层
昨天在看中央二套,讲风能发电,当国家提倡风能发电时,由于国内这项技术还不时很成熟,很多企业是买国外图纸生产,用上一段时间后,由于密封不好,空气中的粉尘,沙子进到齿轮箱中,导致现在维修比较麻烦,成本也相当高,当时我想检测好了应该早就能发现问题,应该还是很容易发现的。
发表于 2009-9-15 11:05 | 显示全部楼层
个人认为电源和传输不是什么大问题,最关键的问题是传感器的稳定性和采集分析系统的准确性。否则传感器灵敏度出问题测得的信号经过分析检测系统反馈给风机控制系统,就回影响发电量啦
发表于 2009-9-16 08:40 | 显示全部楼层
以上问题都得到较好的解决,并不是什么大问题。COMMTEST具有海上10MW机组振动监测的成功案例。
发表于 2009-9-16 21:40 | 显示全部楼层
案例能不能分享一下
发表于 2009-9-27 21:03 | 显示全部楼层
风电监测的关键是变速变载以及大数据量三个大难题。
这个是前提。
希望有经验的专家们多分享一下这方面的经验。
发表于 2009-9-28 13:44 | 显示全部楼层
在国外的监测系统中,瑞典SPM公司的IntelliNOVA系统实现了多参量的逻辑相关,在数据采集和数据存储、报警、传输方面有独到之处,在国内、国外有很多成功应用,不止是风电行业,港口吊机和冶金行业天车等复杂工况下的设备在线监测都有应用。
发表于 2011-3-22 16:46 | 显示全部楼层
海上风电的关键是可靠性
发表于 2011-3-22 22:03 | 显示全部楼层
对不稳定的工况实现精确地检测是难点,至于传输等问题应该相对好解决。
发表于 2011-4-18 17:57 | 显示全部楼层
海上监测与陆上在线监测有什么本质的区别吗?
发表于 2011-10-2 20:01 | 显示全部楼层
回复 4 # tjxz888 的帖子
哪儿的10m瓦机组?装多长时间就有成功案例了?
发表于 2011-10-2 20:04 | 显示全部楼层
回复 10 # wjd01982 的帖子
信号传输距离远,监测系统维护困难,可靠性要求高
发表于 2011-10-2 20:05 | 显示全部楼层
回复 6 # firecat_2 的帖子
是,监测点多,机组多,存储是个问题
发表于 2011-10-9 13:30 | 显示全部楼层
这些都不是问题,因为有海底光缆
发表于 2011-10-9 13:31 | 显示全部楼层
去看看上海看看海上风电,就觉得这些都不是问题,问题还是集中在对机组状态的判断上。
GMT+8, 2025-1-11 00:51 , Processed in 0.083538 second(s), 18 queries , Gzip On.
