查看: 1182|回复: 5
[综合讨论] 控制movie时间的奇怪现象
发表于 2009-9-7 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
先执行movie help中的范例
Z = peaks; surf(Z); axis tight; set(gca,'nextplot','replacechildren');
for j = 1:60, surf(sin(2*pi*j/60)*Z,Z); F(j) = getframe; end
为了方便计时将原有的20个frame改为60个frame, 预设fps=12故整个影片应为5秒长度
但执行 movie(F) 并计时, 却有6秒, 为什麽?
仔细观查影片会发现前1秒速度较快, 後5秒才是所要的速度, 且明明仅画一个循环, 前1秒多出一个循环
movie(M,n,fps) 也试过了, 亦有相同情况!
我的版本是r2006a, movie2avi也试了下, 并无此现象!
大家有此现象吗? 怎解决?
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-9-7 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-25 11:34 | 显示全部楼层
待高人路过
 楼主| 发表于 2011-1-9 12:09 | 显示全部楼层
怪! 刚试下R2009a, movie(F)怎连动都没动!?:@L
发表于 2011-1-9 14:02 | 显示全部楼层
用这个函数是做什么研究,视频分析?
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:23 | 显示全部楼层
汗, 说不上什麼研究, 只是工程简报的一个想法!
譬如针对一个声音档(mp3 or wav...), 想控制求出的频谱可以与之同步播放
跟boss简报方便些
赞成: 5.0
赞成: 5
很有想法,解决问题没?  发表于 2011-1-15 21:11
 楼主| 发表于 2011-1-15 23:04 | 显示全部楼层
回复 5 # ChaChing 的帖子
To hustxyong :
就是没解决!:@Q
GMT+8, 2025-1-10 17:00 , Processed in 0.066630 second(s), 18 queries , Gzip On.
