查看: 1466|回复: 6
[小波] 帮忙解释下这个小波时频程序的问题吧
发表于 2009-9-5 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
fs=250E6;                    %采样频率
     f1=4E6;
     f2=5E6;
     t=0:1/fs:1;
     wavename='db4';
     totalscal=256;                    %尺度序列的长度,即scal的长度
     wcf=centfrq(wavename);            %小波的中心频率
     cparam=2*wcf*totalscal;           %为得到合适的尺度所求出的参数
     a=totalscal:-1:1;
     scal=cparam./a;                   %得到各个尺度,以使转换得到频率序列为等差序列
     coefs=cwt(s,scal,wavename);       %得到小波系数
     f=scal2frq(scal,wavename,1/fs);   %将尺度转换为频率
     imagesc(t,f,abs(coefs));          %绘制色谱图
     colorbar;
     xlabel('时间 t/s');
     ylabel('频率 f/Hz');
??? Error using ==> :
Out of memory. Type HELP MEMORY for your options.
而且我不知道加上什么语言可以讲自己的原始信号加进去进行分析
 楼主| 发表于 2009-9-8 16:43 | 显示全部楼层
大家帮个忙
发表于 2009-9-8 17:03 | 显示全部楼层
fs=250E6;                    %采样频率]]
f1=4E6;
f2=5E6;
t=0:1/fs:1;
fs太大,导致t太长了。 将fs改小点。
s就是你要分析的信号。
 楼主| 发表于 2009-9-9 15:47 | 显示全部楼层
回复 板凳 zhlong 的帖子
谢谢了,真热心
对于已经采集到得信号,采样频率是确定的值,进行分析时是不是只能带确定的呀?
发表于 2009-9-10 00:32 | 显示全部楼层
回复 5楼 tonghuayuxing 的帖子
分析数据少点,不要一次分析那么多
 楼主| 发表于 2009-9-17 11:08 | 显示全部楼层
视频程序有点问题了,帮个忙吧
时频图.2.jpg load a;
     s=a;
     plot=(s);
     fs=250E6;                       %采样频率
     t=0:1/fs:0.00000001;
     wavename='db4';
     totalscal=128;                    %尺度序列的长度,即scal的长度
     a=totalscal:-1:1;
     colorbar;
     xlabel('时间 t/s');
     ylabel('频率 f/Hz');
我最后按这个程序绘制出了时频图,但是图形有些问题,能不能指导一下?我的图形在附件中,我处理的信号的有效频带在4.15E6到5.85E6之间,最后我想分析在此频带内的信号的特征, 谢谢,麻烦了
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:06 | 显示全部楼层
回复 6楼 tonghuayuxing 的帖子
希望懂这个程序的给点意见吧
GMT+8, 2025-1-11 08:53 , Processed in 0.070070 second(s), 22 queries , Gzip On.
