查看: 1538|回复: 5
转轴裂纹故障的故障频率如何获得?
发表于 2009-9-5 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在做转轴裂纹故障诊断,但是不知道如何获得故障频率,有经验公式也行,或者通过试验或是其它方法获得也行,请大家给些建议,万分感激。
发表于 2009-9-8 17:29 | 显示全部楼层
我们这今年就遇到一个转轴裂纹的转子,刚开始的时候总是平衡不下来,后来检查发现有很长的一个裂纹。
发表于 2009-9-8 17:43 | 显示全部楼层
  轴裂通常会产生0.5倍之分数倍频,若使用随转速变化之叁维频谱图来看,通常会在通过共振区时产生,轴裂越严重,分数倍频之激振幅值越大
  以上请参考
头像被屏蔽
发表于 2009-9-20 06:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:30 | 显示全部楼层
回复 地板 parascape 的帖子
本人是刚学,真的是什么都不懂,不怕大家笑话,也许提的问题太简单或是显得外行了,但是还是希望大家给指点迷津啊?
发表于 2009-9-21 23:58 | 显示全部楼层
转轴裂纹与故障频率的关系是不大,与之相关的应该是振动的幅值。
我曾经磁到过这样的振动故障:一个用户的电动台计量,有一个指标不合格就是:台面的均匀度有一个点的加速度G值在高于160Hz后,比别的点要加速度值要小很多,后来拆下动圈来看才知道是动圈的筋板有一处开裂了。说明了结构中的裂纹阻碍了力的传递,于是结构有裂纹处的振动幅值比没有裂纹处的振动幅值要小了,
GMT+8, 2025-1-11 06:55 , Processed in 0.057751 second(s), 21 queries , Gzip On.
