查看: 1418|回复: 9
[Virtual.Lab] 请教在sysnoise中导入nastran结果文件问题
发表于 2009-9-5 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在导入nastran计算结果时,只需要用到一部分单元的结果,我采取的方法是把不需要的节点单元在patran里直接删除,只留下需要的节点网格,然后再导入nastran计算结果,这样就给有节点存在的地方赋上结果,但是这样在导入结果时速度很慢,因为nastran结果文件中所有节点都在,不知有没有什么好方法,可以直接提取nastran中我们需要的节点结果
发表于 2009-9-5 10:46 | 显示全部楼层
在计算的时候 可以先把需要的定义一个 SET,,然后在输出的结果的时候,指定只输出这个SET的结果 久行了。
 楼主| 发表于 2009-9-6 08:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过我不知道在patran中如何定义一个set,我找了半天没有发现,麻烦主任说清楚一点,谢谢啊
发表于 2009-9-6 08:40 | 显示全部楼层
就是定义 group
发表于 2009-9-6 09:00 | 显示全部楼层
回复 板凳 qiu2003 的帖子
定义一个group,将你所要求的单元放到这个group里面,分析的时候只选择输出这个group里单元的结果
 楼主| 发表于 2009-9-6 13:23 | 显示全部楼层
谢谢大家,不过我是新手,我找了半天还是没找到,在生成结果文件时不是就直接把所有的结果都放进了pch文件中了,好象没有哪里可以设置在pch中只保存某个group中的结果,小弟有点弱,呵呵
发表于 2009-9-6 18:00 | 显示全部楼层
回复 6楼 qiu2003 的帖子
呵呵,action——analyze object中选择select group 然后选择你要分析的group就可以了
 楼主| 发表于 2009-9-6 18:42 | 显示全部楼层
谢谢啊,不过好象这样不可以,没法算,我加的激励不在我需要的组里,计算时报错,说没有激励
发表于 2009-9-6 18:47 | 显示全部楼层
回复 8楼 qiu2003 的帖子
你是不是把激励加到别的工况里面了?
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:17 | 显示全部楼层
谢谢好人,我把激励处的网格和需要导入到sysnoise的网格放在一个组就可以计算了
GMT+8, 2025-2-5 14:32 , Processed in 0.064503 second(s), 17 queries , Gzip On.
