楼主: zynuaa
[综合讨论] 求齿轮、轴承故障的原始数据
发表于 2011-5-17 20:22 | 显示全部楼层
回复 44 # gczhang 的帖子
麻烦文件也发给我一下吧,wlu212@163.com,非常感谢
发表于 2011-5-17 20:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-18 09:33 | 显示全部楼层
回复 47 # gczhang 的帖子
好的,谢谢
发表于 2011-5-19 11:11 | 显示全部楼层
gczhang 发表于 2011-5-17 20:23
你已经有了,就不用了,就是一个数据说明。
您好,你那有关于转子系统碰磨的数据吗?打扰您的一点时间,可以给我发一些数据吗?现在做早期故障诊断需要这些数据又苦于没有数据!!!谢谢啦!!
huzhi511@126.com
发表于 2011-5-19 13:37 | 显示全部楼层
huzhi1988 发表于 2011-5-19 11:11
您好,你那有关于转子系统碰磨的数据吗?打扰您的一点时间,可以给我发一些数据吗?现在做早期故障诊断需 ...
我没有碰磨数据。
发表于 2011-5-19 19:46 | 显示全部楼层
回复 50 # gczhang 的帖子
同求滚动轴承故障数据,285362338@qq.com,感激涕零
发表于 2011-5-21 21:55 | 显示全部楼层
回复 44 # gczhang 的帖子
您好!附件已经收到。还有个小小疑问:就是这个文件Additionally, code to assist in data analysis will be posted on the challenge blog http://phm09challenge.blogspot.com/,好像没有。这个博客网址我进不去。您好有这个code to assist in data analysis就麻烦发给我一下吧!luorong583@163.com
发表于 2011-5-22 00:24 | 显示全部楼层
你想要什么样的code呢?我从来没用过那所谓的code。
发表于 2011-6-3 18:45 | 显示全部楼层
回复 18 # gczhang 的帖子
麻烦您,我想向你了解一下,这个齿轮箱的机械结构是什么样的?数据中分为spur和Helical两大类是什么意思,具体含义是什么呢?非常感谢
发表于 2011-6-4 08:41 | 显示全部楼层
回复 54 # wlu 的帖子
应该只直齿轮与斜齿轮!
发表于 2011-6-12 20:45 | 显示全部楼层
回复 8 # gczhang 的帖子
Roller Element Diameter: 0.3125"
Pitch Diameter: 1.319" 大侠这些参数是多少啊?
发表于 2011-6-12 23:11 | 显示全部楼层
lragy 发表于 2011-6-4 08:41
回复 54 # wlu 的帖子
应该只直齿轮与斜齿轮!
直齿轮与斜齿轮
发表于 2011-6-12 23:13 | 显示全部楼层
lragy 发表于 2011-6-12 20:45
回复 8 # gczhang 的帖子
这个单位是英寸,1“ = 2.54 cm
发表于 2011-6-13 12:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的分享和解释,学习了
发表于 2011-6-13 13:45 | 显示全部楼层
好东西啊,感激gczhang 的指导和不厌其烦的解释,拜谢!
GMT+8, 2024-12-29 04:00 , Processed in 0.070047 second(s), 17 queries , Gzip On.
