查看: 2167|回复: 20
[综合讨论] 怎么会出现此提示问题呢
发表于 2009-9-3 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做热应力分析时,当转化单元类型时,会出现如图的提示,结果后面就运行不了了,请问怎么来修改能解决此问题啊,谢谢!
发表于 2009-9-3 23:01 | 显示全部楼层
查看一下材料模型中是否设置了泊松比
 楼主| 发表于 2009-9-4 08:39 | 显示全部楼层
回复 沙发 jxxansys 的帖子
/COM,STRUCT
/PREP7
ETCHG,TTS!转化单元类型
!KEYOPT,1,3,1 !指定单元为轴对称单元
!定义光纤材料属性
MP,EX,1,7.2E10 !定义杨氏模量
MP,PRXY,1,0.17   !泊松比
MP,DENS,1,1200   !密度
MP,ALPX,1,0.55E-6
!定义铝金属材料属性
MP,EX,2,7.3e10
MP,PRXY,2,0.33
MP,DENS,2,2760
MP,ALPX,2,2.4E-5
!定义纸材料属性
MP,EX,3,0.625e10
MP,PRXY,3,0.31
MP,DENS,3,1000
MP,ALPX,3,7E-6
!对称位移约束
NSEL,S,LOC,X,0
DSYM,SYMM,X,,
NSEL,S,LOC,Y,0
DSYM,SYMM,Y,,
!柱壳另一端固定?
NSEL,S,LOC,Z,0
D,ALL,UZ,0
这是我转化后的程序,参数都有设定,
发表于 2009-9-4 08:54 | 显示全部楼层
将上段命令流运行之后,用gui方式查看一下材料模型1
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:01 | 显示全部楼层
回复 地板 jxxansys 的帖子
模型为solid 185,应该没有错
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:06 | 显示全部楼层
回复 5楼 macrolea 的帖子
并且参数值也都是所设定的值,如泊松比分别为0.17、0.3、0.3
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:43 | 显示全部楼层
分析程序流
我的程序代码,
四分之一热应力测试.txt
5.46 KB, 下载次数: 8
data
 楼主| 发表于 2009-9-4 11:45 | 显示全部楼层
回复 地板 jxxansys 的帖子
我把程序流发上去,您能帮我看看嘛,哪块出错了,谢谢
发表于 2009-9-4 13:06 | 显示全部楼层
回复 8楼 macrolea 的帖子
好的
发表于 2009-9-4 13:52 | 显示全部楼层
结构分析求解前加alls
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:19 | 显示全部楼层
回复 10楼 jxxansys 的帖子
谢谢,我之前提的那个问题对后来的热应力分析应该没有影响吧。
发表于 2009-9-4 19:20 | 显示全部楼层
前面热分析时设置:
MP,NUXY,1,0.3
后面结构分析时设置:
MP,PRXY,1,0.17
如图的提示询问是否执行后面命令将前面设置覆盖掉
 楼主| 发表于 2009-9-4 22:51 | 显示全部楼层
回复 12楼 jxxansys 的帖子
哦,这么回事呢,好的,非常谢谢!
 楼主| 发表于 2009-9-7 08:44 | 显示全部楼层
回复 12楼 jxxansys 的帖子
您好!我在热应力耦合时碰到个问题,想在请教您一下
以下是加热时的命令
/SOL
antype,trans
eqslv,amg
lumpm,0
*DO,DELTA,1,6,1
*IF,DELTA,EQ,1,THEN
time,DELTA
timint,on
deltim,1/10,,,1
outres,erase
outres,all,all
autots,off
kbc,0
tunif,298
LSEL,S,,,6
LSEL,A,,,203,204
LSEL,A,,,199
DL,ALL,,TEMP,353
ALLSEL,ALL
SFL,7,CONV,,,298
CSYS,0
ALLSEL,ALL
SOLVE
*ELSEIF,DELTA,GT,1,AND,DELTA,LE,6,THEN
time,DELTA
timint,on
deltim,1/10,,,1
outres,erase
outres,all,all
autots,off
kbc,1
tunif,298
LSEL,S,,,6
LSEL,A,,,203,204
LSEL,A,,,199
DL,ALL,,TEMP,353
ALLSEL,ALL
SFL,7,CONV,,,298
CSYS,0
ALLSEL,ALL
SOLVE
*ENDIF
*ENDDO
FINISH
我想问的是当我耦合时的命令写成如下形式,可以得出正确的结果吗,
/SOLU
TREF,298
eqslv,amg
*DO,DELTA,1/10,6,1/10
LDREAD,TEMP,,,DELTA,,'file','rth',
TIME,DELTA
autots,off
KBC,0
OUTRES,ALL,ALL
SOLVE
*ENDDO
热分析时采用子步计算,而我在耦合时也要跟热分析一样采用子步才能争取的耦合吗,谢谢
发表于 2009-9-7 08:49 | 显示全部楼层
回复 14楼 macrolea 的帖子
请稍候!
我的博客:http://jxxgyd.blog.163.com/,欢迎光临,互相交流!
GMT+8, 2025-1-27 22:47 , Processed in 0.141052 second(s), 21 queries , Gzip On.
