查看: 1102|回复: 5
[综合讨论] 时间的设置
发表于 2009-8-31 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在瞬态分析时,需要填写Time at end of load step,这个时间是以秒为单位,还是以小时为单位呢?
发表于 2009-8-31 23:00 | 显示全部楼层
都可以
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:29 | 显示全部楼层
都可以?那假如我设的20,我怎么知道是20 秒,还是20分钟,还是20小时呢
发表于 2009-9-1 10:58 | 显示全部楼层
时间只是一个计数器而已,根据载荷设定对应的时间
发表于 2009-9-1 11:39 | 显示全部楼层
在静态和稳态分析中,时间作为跟踪参数,只是一个计数器.
在瞬态分析中,时间代表实际的按年月顺序的时间,可用小时、分、秒表示。
发表于 2009-9-1 11:50 | 显示全部楼层
回复 板凳 徐艳 的帖子
在瞬态分析时,如果长度单位为m,
输入时间单位为 秒,则输出速度单位为m/s;输入时间单位为分钟,则输出速度单位为m/min,其余类似。
GMT+8, 2025-2-5 13:16 , Processed in 0.081230 second(s), 17 queries , Gzip On.
