查看: 2640|回复: 5
求购压电作动器
发表于 2009-8-31 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实验室由于进行振动噪声控制实验,急需购置作动器若干,基本要求如下:
    1、输出力量程:20-50牛
    2、频率范围:100-500Hz
    3、材质,压电片、压电堆型,可以布放在平板表面
    有相关厂家、销售或订制信息的朋友,请致信huwenlin1984@yahoo.cn或加QQ392961046。
    实验思路是这样的:
    将若干传感器和作动器离散布放于平板上,使用声源或振源激励板振动。通过传感器采集平板的振动信号(位移、速度等),经过反馈计算(增益是人为设定的),向平板输出相应的作用力,以抵消振源或声源在板上的力,使振动减弱,这一过程是实时进行的。声压为10pa时,预期的反馈作用力在20-50牛左右。
按照逆思路进行实验布置,现在第一步是急需轻质的压电作动器,情况大概就是这样。
[ 本帖最后由 flyfatfox 于 2009-8-31 18:51 编辑 ]
发表于 2009-8-31 11:26 | 显示全部楼层
   介绍一下具体的过程,非常感兴趣喽.. ..
发表于 2009-8-31 16:14 | 显示全部楼层
建议欧阳老师看看隋先生的书和论文。
 楼主| 发表于 2009-8-31 20:11 | 显示全部楼层
回复 沙发 欧阳中华 的帖子
欧阳老师,我说一下大致过程:
有源隔声的反馈控制实验
控制系统:传感器、作动器和控制器(一般是计算机)
1、根据板的参数估计其固有频率、模态振型和各阶阻尼比,并以实验测量得到的固有频率值为依据进行仿真模型更新。我会尽量使边界条件接近简支,以削减振型估计值和真实值间的误差
2、以模态位移和速度为状态量、传感器测量的板表面位移和速度为输出量、作动器产生的控制力为输入量建立状态方程。以低频辐射能力强的前几阶模态建立降阶方程,采用现代控制理论设计控制律(即反馈增益,这一过程许多书有介绍,结合我的结构进行了简化处理,此处不再冗述)
3、将板安放于混响室窗口,室内声场使隔声板发生振动。将传感器测量信号输入计算机,经过计算得到所需的控制力,通过作动器施加于板表面,这一过程实时进行,循环往复,达到稳态时,板的振动水平会有所下降。
这里面有两个关键问题:
1、作动器选择。由于作动器质量和量程是一对矛盾的量,因此选择并订制压电片式的以满足需要。
2、传感器、控制器和作动器的有效连接。为使之成为一闭合环路,很可能需要一些接口程序。
发表于 2009-9-1 08:11 | 显示全部楼层
    控制系统施加激励频率和强弱应该比较好调整,激励相位如何控制?
 楼主| 发表于 2009-9-1 15:42 | 显示全部楼层
回复 5楼 欧阳中华 的帖子
按理说,在没有任何时延的理想情况下,控制力=当前速度×传递矩阵,即是一实数信号,相位由力信号的大小和方向体现出来。
按照我的理解,在时域中不必考虑相位问题,因为传感器测量得到的瞬时速度,是各个频率的振动信号叠在一起形成的合成速度,它当然不是简谐信号。因此,我们所考虑的,只是对某个时刻的速度给予一个接近于瞬时的力而已,只是在相当长的时间内,可以看到,这个力是有一定频谱分布的。
不知这样理解是否合理呢?
GMT+8, 2025-1-14 20:40 , Processed in 0.093304 second(s), 18 queries , Gzip On.
