查看: 2572|回复: 12
求助(在线等):Dactron控制软体的设置,高手进!!!!!
发表于 2009-8-28 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
   请帮忙小弟解决以下问题:
我们这边有几个程式的设置需要你的帮忙,设置完毕,启动的时候,会有以下两个现象:
1.
平臺有撞击底部的声音
2.
控制程式显示”Output Max, Abort noise”,过后就会出现什麽” RMS Line Low”程式终止
程式1如下:
Frequency (hz)           Slope(dB/Oct.)      Psd(g2/Hz)
5~100                             0                          0.015
100~137                        -6
137~350                        0                          0.008
350~500                        -6
500                                                             0.0039
程式2如下:
Frequency      SLOP          PSD
5 ~ 100          -         0.015 G2/Hz
100 ~ 200      -6 dB/Oct     -
200             -          0.0038 G2/Hz
发表于 2009-8-28 09:56 | 显示全部楼层
好久没用过,有些忘记了。
"Output Max", 说明启动时输出已经很大,台面也有撞击现象,在启动过程中,是否注意到软件界面上有没有明显的振动信号出现?
如果没有,初步怀疑你的输入可能不对,检查一下传感器连接以及软件中通道的设置等有没问题。
 楼主| 发表于 2009-8-28 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 Galaxy163 于 2009-8-28 09:56 发表
好久没用过,有些忘记了。
如果没有,初步怀疑你的输入可能不对,检查一下传感器连接以 ...
Output是设置电压的吧?已经设置到0.1(有0.1,1,10三个选项),但是还是提示output max,什么noise之类的,始终振动不起来
其他程式设置完毕能正常振动!
哪位用过Thermotron振动机的朋友具体说一下详细设置参数!万分感谢啊!
客户下午要结果!
发表于 2009-8-28 10:07 | 显示全部楼层
如果设置到0.1V,你的预试验量级多少?如果是10%的话,哪么在预实验的时候,输出最大不能超过10mv。选择0.1V是否合适?
发表于 2009-8-28 10:58 | 显示全部楼层
规格设定如图
1.
2.
如你所说,Output Max可能是你在通道里的参数设定错误,你可以把最大电压(MaxVolts)改大一点,如图
平台有声音的话,要么是没锁紧,要么是平台的居中平衡位置没调好
希望能有所帮助,谢谢!
发表于 2009-8-28 13:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 edisonwoo 的帖子
随机振动应该有一个10%能量的预测试的,不知状况如何?
1.检查CHANNEL参数的设定对不对.例如灵敏度,电源模式是AC还是ICP.
2.检查加速规线与加速规有没有问题.
3.检查设备平台的自动对中装置,是否感应错误.
 楼主| 发表于 2009-8-28 14:03 | 显示全部楼层
感谢各位热心的帮助,问题已经解决了!
 楼主| 发表于 2009-8-28 14:16 | 显示全部楼层
原帖由 xyxiang1 于 2009-8-28 13:12 发表
2.检查加速规线与加速规有没有问题.
请问ICP模式是什么意思?
请问有Dactron控制软体使用说明书吗?中文或英文的都行
哪位仁兄有的话,请帮忙提供!万分感谢!
发表于 2009-9-7 12:46 | 显示全部楼层
回复 8楼 edisonwoo 的帖子
指加速规的电源,如果使用DACTRON控制器.加速规接INPUT1,就要选用ICP,如果不是,有另外的电源供应,就选AC.
说明书在控制软件里面都会有的.在Help菜单里面.
发表于 2009-10-15 17:45 | 显示全部楼层
楼上的仁兄是使用这个软件的专家,我认识的,大家尽管请教他,他是非常热心的人。
发表于 2009-10-20 13:58 | 显示全部楼层
回复 10楼 haojianwei81 的帖子
楼上的好久没见你来冒泡了.
发表于 2009-10-23 11:46 | 显示全部楼层
问题解决了。怎么处理的??是不是最好让大家也学习一下那!!
发表于 2014-11-21 17:09 | 显示全部楼层
求解释!!
GMT+8, 2025-1-17 10:27 , Processed in 0.092810 second(s), 21 queries , Gzip On.
