查看: 3715|回复: 2
[编程技巧] 请问如何找出一个矩阵中,具有相等值的位置?
发表于 2009-8-27 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
比我有一个矩阵,矩阵中的值都是未知的(一定记住这点)。
1    5       1.52
2     3        1
6     1.52    3
对于上面这个3*3的矩阵,相等值的位置是
数值为1时,有(1,1), (2,3)位置
数值为3时,有(2,2), (3,3)位置
数值为1.52时,有(1,3), (3,2)位置
有什么办法可以在我事先不知道矩阵内部的数时,获取相同值的位置
发表于 2009-8-28 14:02 | 显示全部楼层
help unique
[b, m, n] = unique(...) also returns index vectors m and n such that b = A(m) and A = b(n). Each element of m is the greatest subscript such that b = A(m). For row combinations, b = A(m,:) and A = b(n,:).
n中有相同元素,则原矩阵中有相同元素。
 楼主| 发表于 2009-8-28 17:11 | 显示全部楼层
实在是多谢了,多谢
GMT+8, 2025-1-11 12:43 , Processed in 0.063177 second(s), 18 queries , Gzip On.
