查看: 1145|回复: 1
[结构振动] 关于《有限单元法》书上的一个疑问
发表于 2009-8-25 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于王勖成的《有限单元法》中,13.2 质量矩阵和阻尼矩阵方面我想有个问题问
   3节点三角形单元(每节点有2个自由度),根据位移插值,计算协调质量矩阵时候得:
M(e) = (W/3)*           0.5000         0    0.2500         0    0.2500         0
                                              0    0.5000         0    0.2500         0    0.2500
                                     0.2500         0    0.5000         0    0.2500         0
                                              0    0.2500         0    0.5000         0    0.2500
                                     0.2500         0    0.2500         0    0.5000         0
                                              0    0.2500         0    0.2500         0    0.5000
转换成集中质量矩阵的时候,对角线矩阵上面,对角线上,全是1.....
M(el) = (W/3)*               1     0     0     0     0     0
                                         0     1     0     0     0     0
                                         0     0     1     0     0     0
                                         0     0     0     1     0     0
                                         0     0     0     0     1     0
                                         0     0     0     0     0     1
然后,我计算了,4节点正方形单元的位移插值....按照集中质量的形式.....
算出来对角线8个全是1..........
这是怎么回事的....算出来的不应该是这样的呀....
有人能告诉我吗? 这样子的话,后面的计算就会出错了......到底正确形式是怎样的...
难道是因为正方形太对称了? 位移插值算出来只有1个是满足的...
那按照插值的算法,如果有正N边形,且N个节点,先算2个自由度,
因为那样子的话不管怎么算,只要满足方程的话,那是不是都会是一样的形式?
对于正方形,我算了8节点的,就不会是一样的了,那4节点的集中质量矩阵,真的是那样对称的矩阵吗,请问各位了........
[ 本帖最后由 NewError 于 2009-8-25 11:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-25 20:39 | 显示全部楼层
没有人帮忙.....我又另外算了一次
后来还是根据《有限单元法》,计算了今天问的那个“正方形”单元
这个方法算出来的结果跟上午问的时候是一样的,那也就基本上确定了那样了,下面是过程
先计算协调质量矩阵:
ans =
[   1/9,      0,   1/18,         0,        1/36,         0,    1/18,         0]
[      0,    1/9,        0,     1/18,            0,   1/36,          0,   1/18]
[ 1/18,       0,     1/9,          0,      1/18,         0,    1/36,         0]
[       0,  1/18,       0,       1/9,            0,   1/18,          0,   1/36]
[ 1/36,        0,  1/18,          0,        1/9,         0,     1/18,        0]
[       0,  1/36,        0,    1/18,           0,      1/9,           0,  1/18]
[ 1/18,        0,  1/36,          0,      1/18,         0,        1/9,       0]
[       0,  1/18,        0,    1/36,           0,    1/18,           0,    1/9]
然后再试着求解集中质量矩阵:
  0.25         0         0         0         0         0         0         0
         0    0.25         0         0         0         0         0         0
         0         0    0.25         0         0         0         0         0
         0         0         0    0.25         0         0         0         0
         0         0         0         0    0.25         0         0         0
         0         0         0         0         0    0.25         0         0
         0         0         0         0         0         0    0.25         0
         0         0         0         0         0         0         0    0.25
那也就是相当于提取了(W/4)之后,矩阵里面就剩下对角线,且为1;
看来用这样的算法,跟开始时候,算出来的插值,Ni=1 代进去是一样的;
4节点正方形单元由于特殊的对称性,取插值的时候往往可以出现抵消情况...
所以想猜想下,平面正N边形是不是都有这么“协调”的样子,那样太方便了
下次回去证明下,嘻~
GMT+8, 2024-11-29 22:46 , Processed in 0.096102 second(s), 18 queries , Gzip On.
