查看: 1202|回复: 2
[结构分析] 螺栓预紧模拟
发表于 2009-8-24 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看见很多人做螺栓预紧都用的杆单元,但是我们知道杆单元只有三个平动自由度,对于螺栓受剪似乎没有考虑
ANSYS帮助里的例子是用的实体单元,实体单元虽好,但是如果模型太大太复杂,就不太实用了
本人一直想用梁单元,但是不知怎的,预紧力始终加在X方向,同样的操作,实体单元就能成功加在轴线方向
不知有没有高手指点下
发表于 2009-8-24 18:19 | 显示全部楼层
试试改变单元坐标系
 楼主| 发表于 2009-8-25 09:21 | 显示全部楼层
像这个188该如何处理
For BEAM188,the element coordinate system(/PSYMB,ESYS) is not relevant.
BEAM188 may also be defined without the orientation node.In this case, the element x-AXIS is oriented from node I(end1) toward node j (end2).
The third node (k),if used , define a plane (with I and J) containing the element x and z-axes (as shown).
我的英文不好,看了帮助仍不知如何处理,好像它的轴向为X方向改不了
GMT+8, 2025-1-27 08:40 , Processed in 0.116647 second(s), 17 queries , Gzip On.
