查看: 1697|回复: 7
[求助]一个非线性方程求解问题
发表于 2006-3-23 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>指数函数怎么在matlab中求解阿?<br>比如说:-b*x+b*cm-b*y*t+x+A*y*b)*a*x^(-b)/x=0<br>               a*x^(-b)*t-2*cl*y-A*a*x^(-b)=0</P>
<P>求出x,和y<br>我用的是:<br>[x,y]=solve('(-b*x+b*cm-b*y*t+x+A*y*b)*a*x^(-b)/x=0','a*x^(-b)*t-2*cl*y-A*a*x^(-b)=0','x,y')<br>??? Error using ==&gt; solve<br>Unable to evaluate expression.<br>这是我用的,以及给出的提示。本人新手,请大家多多指教 ,不胜感激! <br></P>
[此贴子已经被aspen于2006-3-25 19:06:38编辑过]
发表于 2006-3-23 09:54 | 显示全部楼层
回复:(hangui)[求助]菜鸟求助:一个非线性问题
可能是这个方程组没有解析解<BR>然后matlab就尝试用数值求解<BR>但是方程中存在符号,所以出错<BR><BR>有时请要出去,有空再仔细研究<BR><BR>
 楼主| 发表于 2006-3-23 10:11 | 显示全部楼层
回复:(happy)回复:(hangui)[求助]菜鸟求助:一个...
谢谢happy老师:)<BR>等着您的指导~~:)
 楼主| 发表于 2006-3-23 12:59 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>happy</I>在2006-3-23 9:54:28的发言:</B><BR>可能是这个方程组没有解析解<BR>然后matlab就尝试用数值求解<BR>但是方程中存在符号,所以出错<BR><BR>有时请要出去,有空再仔细研究<BR><BR></DIV>
<P>没有解析解,应该怎样继续处理呢?</P>[em32]
 楼主| 发表于 2006-3-24 21:26 | 显示全部楼层
[em06][em06][em06]
发表于 2006-3-24 21:31 | 显示全部楼层
回复:(hangui)回复:(happy)回复:(hangui)[求...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hangui</I>在2006-3-23 12:59:33的发言:</B><BR><BR>
<P>没有解析解,应该怎样继续处理呢?</P>[em32]</DIV>
<br>换数值积分试试
 楼主| 发表于 2006-3-25 10:40 | 显示全部楼层
<P>您是说用fsolve()<BR>还是说直接将各字母分别赋予一定的数值去解决?<BR>呵呵,菜鸟,可能问得问题比较弱</P>[em04][em04]
发表于 2006-3-25 17:34 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2025-1-19 11:12 , Processed in 0.082863 second(s), 17 queries , Gzip On.
