查看: 1500|回复: 4
[其他相关] 求助一个常系数线性齐次微分方程组的解析求解
发表于 2009-8-22 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,
a,b,c,d,e,f,g,h,i都是常数,
难处主要在这几个常数除a,b,g是数值外,
其余的都包含参数,但求解过程中可以当成常数,
请大家帮忙!
发表于 2009-8-23 11:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 feiyuzhen 的帖子
按照你的意思仅仅是一个线性方程组了,那么关键的问题应该就是解耦然后直接求解就可以了
不行的话在线性振动基础里面应该有很多求解该类系统的方法阿,不知道我把问题想复杂没
 楼主| 发表于 2009-8-23 23:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复
我尝试过解耦,结果引出了四次方程,因为含参数就进行不下去了,
无水1324,你有其他的方法吗
发表于 2009-8-24 12:17 | 显示全部楼层
回复 板凳 feiyuzhen 的帖子
你看一下振动基础原理,里面应该有关这方面的,在不行直接数值解
 楼主| 发表于 2009-8-24 15:13 | 显示全部楼层
好的,
谢谢你,我再试试
GMT+8, 2025-1-6 15:01 , Processed in 0.057680 second(s), 21 queries , Gzip On.
