查看: 3145|回复: 15
请教如何提高两端固支梁的一阶自振频率
发表于 2009-8-21 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁本身为一根铝方通,即材料是铝,横截面为正方形,中间为方形通孔。梁两端都分别用了一段实心的铁棒与两紧密相连,并由铁棒与支点进行固支。现在测得的梁一阶振动频率在100Hz左右,目前所能做的就是把梁的两端在夹得更紧,但是一阶频率提高很少,仍然只有120Hz左右。请问大家有什么其它方法没有呢?谢谢!请大家参考附图。
[ 本帖最后由 kanhlbai 于 2009-8-21 22:27 编辑 ]
发表于 2009-8-22 00:01 | 显示全部楼层
可以先不安装铝方通,先测试铁棒固定梁的共振频率是多少,如果支座的共振频率太低了,铝方通的共振频率是提高了的。
发表于 2009-8-22 08:44 | 显示全部楼层
    可以根据梁固有频率的公式来分析,跨度平方成反比,EI开方成正比,质量线密度开方成反比,再就是边界条件了,没有其他因素... .
 楼主| 发表于 2009-8-22 10:40 | 显示全部楼层
回复 沙发 szdlliuzm 的帖子
谢谢大家的回复。目前我的实验装置已经设计成这样了,我就是希望通过什么措施把这个装置的一阶振动频率提高。因为用这个实验装置进行实验的过程中我会外加另一个激振频率,变化范围在50到150 Hz,所以必须把这个装置的一阶固有频率提高,避免共振的产生。请大家献计献策,谢谢。
发表于 2009-8-22 11:16 | 显示全部楼层
能否施加固定边界,使得固定梁的距离缩短,频率增高?
 楼主| 发表于 2009-8-22 12:05 | 显示全部楼层
回复 5楼 张家谔 的帖子
谢谢,梁的两端支撑点的距离已经是最短的了,不能再缩短了。
发表于 2009-8-22 18:29 | 显示全部楼层
1。可否中间加支座?
2。下面外侧可否加肋?
 楼主| 发表于 2009-8-22 19:33 | 显示全部楼层
回复 7楼 VibrationMaster 的帖子
谢谢回复。
1. 中间不能加支座了;
2. 梁的外形也不能改动。
发表于 2009-8-23 00:17 | 显示全部楼层
可否把两端的铁棒挖洞不做成实心。
 楼主| 发表于 2009-8-23 10:40 | 显示全部楼层
回复 9楼 shaqiang2006 的帖子
谢谢,你的建议可以尝试,我想直接把中间段的铝方通延伸到两端固支,但是不知道这样做能不能提高其一阶自振频率,这种方法有依据吗?
发表于 2009-8-23 11:06 | 显示全部楼层
可以,w^2 正比于 I/m。增大掏空的贡献可使I/m增大,但是有限。
如果允许改梁,应不用方通,而是高矩形截面
 楼主| 发表于 2009-8-23 11:16 | 显示全部楼层
回复 11楼 VibrationMaster 的帖子
谢谢master的回复,请问高矩形截面是什么意思?只要梁的外形为矩形,尺寸不变,内部是可以改动的。
发表于 2009-8-23 14:48 | 显示全部楼层
截面不用正方形,而是用矩形,长的边沿着载荷或所关心的横向振动方向。
发表于 2009-8-23 14:53 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2009-8-22 08:44 发表
其实最好的就是根据欧阳的这个方法去考虑
 楼主| 发表于 2009-8-23 15:33 | 显示全部楼层
回复 14楼 16443 的帖子
谢谢各位的回复。目前的情况是,跨度已经是最短的了,外形尺寸也不能变,只能改变材料和内部形状。我打算还是用铝方通,因为铝的密度很小,同时选壁更薄一点的方通,让铝方通直接延伸到两端的支撑点,尽量减少铁棒的长度。仍然采用固支的方式。下个星期看看情况能不能有所改善,之后再向大家汇报。谢谢。
GMT+8, 2025-1-11 09:01 , Processed in 0.077365 second(s), 21 queries , Gzip On.
