查看: 1045|回复: 1
[其他] 应变测试过程中的信号处理问题
发表于 2009-8-21 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在要测一个扭转臂的应变状况,用泊松贴片的方式实现计算由扭转引起的应力,有没有一种方式能够直接根据我的贴片方式,直接计算得到应变或者应力(能够实时计算最好)
发表于 2009-8-21 17:04 | 显示全部楼层
如果用imc的数采设备,在软件设置的过程中,可以根据你所组桥路的方式:包括桥臂电阻、贴片方式(泊松、普通桥路等)、组桥方式(全桥、半桥、1/4桥)等,在软件中根据这些配置自由选择硬板测量方式,并自动计算得到所需的应变或者应力。
1、imc软件中共有9种桥路设置方式,如果是泊松全桥,只需在下拉菜单中选择即可:
2、选择桥臂电阻:
3、实时应力计算:
同时还可以对信号进行数字滤波,做好这些设置后,实验开始后作采到的数据即为实时应力,不用在后处理中计算。
GMT+8, 2025-1-11 08:44 , Processed in 0.052560 second(s), 17 queries , Gzip On.
