查看: 1694|回复: 12
[案例分析] 电机振动原因,请教!
发表于 2009-8-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电机振动原因,转速1480,轴承型号6317 检测报2.doc (42.5 KB, 下载次数: 97)
补充一点是4级电机+液耦+硬齿面减速机
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-8-22 06:32 编辑 ]
发表于 2009-8-21 18:48 | 显示全部楼层
从报告上中给出的信息看,主要是低频振动,楼主可检查是否存在基础松动(个人意见),不知"电机DHV"中的V是否代表垂直方向,若是的话,最好把水平方向的振动信息也传上来
发表于 2009-8-22 22:41 | 显示全部楼层
看起来感觉,7.5Hz处的高峰是多个成分叠加起来的,能不能分辨率高一点?比如说Fmax400Hz,3200线
发表于 2009-8-23 07:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 文风 的帖子
楼主应明确:
液偶输出的转速,减速机输出的转速
 楼主| 发表于 2009-8-24 09:10 | 显示全部楼层
减速机的转速比为49.3比1,液偶的转速为1480,
DHV讲的就是电机有载方向水平振动
减速机高速轴轴承为33217,两个,
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-8-24 12:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-24 09:18 | 显示全部楼层
检测报告2.doc (43.5 KB, 下载次数: 35) 检测报告.doc (42 KB, 下载次数: 22) 补充:检测报告为减速机高速轴(输入轴)VV为垂直振动,AV为轴向振动
发表于 2009-8-24 09:44 | 显示全部楼层
从三方向的振动来看,主要成份为1,2倍频,推断可能故障为不对中。
发表于 2009-8-24 17:18 | 显示全部楼层
我怎么没看出是一、二倍频呢,不是说转速一千四百多么,那么基频应该是二十五左右啊
发表于 2009-8-31 17:06 | 显示全部楼层
查查轴承吧,7.5很可能是保持架频率
发表于 2009-8-31 17:58 | 显示全部楼层
从三个方向来看,水平、垂直1倍频较高,加上轴向1倍频也较高,推断故障为不对中。
发表于 2009-9-1 14:24 | 显示全部楼层
同意7楼意见,查查电机轴承先。
发表于 2009-9-1 15:54 | 显示全部楼层
监测电机轴承能量值???
发表于 2009-9-5 10:26 | 显示全部楼层
减速机输出的转速?
GMT+8, 2025-1-11 14:55 , Processed in 0.067866 second(s), 21 queries , Gzip On.
