查看: 5648|回复: 6
[声学基础] 如何确定半消声室自由声场半径?
发表于 2009-8-20 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,自由声场半径如何才能确定下来, 它和半消声室什么参数有关系?谢谢大侠
发表于 2009-8-27 08:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 daxing1009 的帖子
自由声场:声源发生后向四面八方辐射声波,并一直向外传播而最后消失。声波传播过程中没有声反射得到声场,相当于无限大均匀媒介中的传播称为自由声场。
已知室内总声场为直达声场和混响声场的叠加,因此室内稳态声压级LP可表示为:
LP=LW+10lg(Q/4Pir^2+4/R)
式中 LW——声源声功率级
     Q——指向性因数
     R——房间常数
由上式可以看到,室内直达声的声压级随离声源的距离增加而逐渐减小,当直达声压级减小到与混响声压级相等的地方离声源中心的距离称为自由场半径,或称混响半径。
至于其与半消声室的参数关系我也有些模糊,请路过的大侠指正。
发表于 2009-8-27 20:03 | 显示全部楼层
ls清楚地阐述了自由场半径的理论来源。实际消声室的自由场半径都是通过测量得来的,自由场半径是符合反平方衰减规律的最大球面半径。不同频率的自由场半径是不同的,频率越低自由场半径越小,截止频率就是满足自由场半径要求下的最低频率。
发表于 2009-8-31 21:58 | 显示全部楼层
回复 板凳 hyl2323 的帖子
哦,那请问主任,如果自己建的话如何确定消声室的自由场半径,
发表于 2009-9-1 18:22 | 显示全部楼层
举例:你可能用到的被测声源需要考察的最低频率是100Hz,且根据被测物体尺寸和远场测量的距离规定,你要求100Hz以上的3m半径球范围内满足反平方衰减规律,那么你对这个消声室的要求就是:截止频率100Hz,自由场半径不小于3m。
[ 本帖最后由 hyl2323 于 2009-9-1 18:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-15 14:11 | 显示全部楼层
主任:请问反平方衰减规律理论是什么?请您指教
发表于 2011-7-17 07:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-12 00:50 , Processed in 0.065026 second(s), 18 queries , Gzip On.
