查看: 2440|回复: 12
[Virtual.Lab] 请教 模型网格粗化与结果精度
发表于 2009-8-19 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手 我试验了一个IBEM模型 3069个单元 用原模型在nastran计算的动力学响应  导入sysnoise计算了一个声平面的声压
                      为尝试计算精度 我分别又把模型网格粗化到2727及2506个单元 导入的还是上次计算的动力学响应 计算相同位置的声平面声压
                      发现结果差距非常大 但是不知道原因  请大家指教
                       还有关于导入动力学响应时 对话框中的number of nodes used in interpolation和maximum distance to interplating node的选择有什么要求吗?在这次计算中 我直接使用的系统默认值,其中用于插值的节点数为8
[ 本帖最后由 张倍 于 2009-8-19 19:24 编辑 ]
发表于 2009-8-19 19:36 | 显示全部楼层
是不是插值算法选的有问题。
 楼主| 发表于 2009-8-19 20:51 | 显示全部楼层
回复 沙发 chourhy 的帖子
这个应该是没有问题的 选择的算法一 几何形状相同 网格密度不同
发表于 2010-12-11 16:41 | 显示全部楼层
回复 3 # 张倍 的帖子
后来呢?有结果没有,我也遇到同样问题了。困惑中
 楼主| 发表于 2010-12-17 09:54 | 显示全部楼层
回复 4 # yeyecoming 的帖子
估计是由于在使用同样的动力学响应计算文件时 sysnoise里的网格越稀疏 进行差值所产生的误差越大(比如动力学响应的最大点会由于差值而丢失) 我个人认为是由于这个原因导致的计算结果不准 现在计算时 一般会要求二者网格数相差比较小
发表于 2010-12-18 20:20 | 显示全部楼层
回复 1 # 张倍 的帖子
看计算频率,应该满足一个弯曲波波长内有几个节点,不少于3个.另外,场点距离网格越近,需要的网格越密.
发表于 2010-12-21 20:51 | 显示全部楼层
那是不是结构网格和声学模型网格节点尽量一致?最好严格对齐?
发表于 2010-12-22 20:01 | 显示全部楼层
回复 7 # yeyecoming 的帖子
在吻合频率以下,节点间距应当参考弯曲波波长,在吻合频率以上,节点间距参考声波波长.
发表于 2010-12-23 08:36 | 显示全部楼层
参考计算的最高频率,要满足一个波长能覆盖6个单元的长度的要求;
如果满足了这个要求,网格差别就不会导致计算结果差别很大了!!
你网格不同计算结果的差别应该是在较高的频率吧?
发表于 2011-1-1 18:40 | 显示全部楼层
回复 9 # hhhjjjhwc 的帖子
都不一样
发表于 2013-10-15 11:42 | 显示全部楼层
请教下,在virtual lab中声学有限元模块,如何进行网格粗化操作?
发表于 2013-10-15 11:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-15 12:20 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-10-15 11:58
在OLH里面有案例。
非常感谢,我马上做一下。
GMT+8, 2025-1-27 21:53 , Processed in 0.103830 second(s), 21 queries , Gzip On.
